中西牌 数显盐酸浓度计 CN60M/DL11C9300GB
  • 品牌:Midwest-G-中西牌
  • 型号:M273999
  • 产品简介:本仪表是广泛应用于电力、石化、冶金等行业中,测量离子交换器再生液浓度的一种新型仪表、具有体积小、功能强、特性稳定、操作方便的特点
概述
本仪表是广泛应用于电力石化、冶金等行业中,测量离子交换器再生液浓度的一种新型仪表、具有体积小、功能强、特性稳定、操作方便的特点
技术参数
中文盐酸浓度计
HCL(盐酸) 0-10%
精度 5%
温度补偿 4-45℃
工作条件 环境温度 0-50℃
环境湿度 100%RH
电源 220V +10% 、50HZ±1HZ
-15%
安装尺寸 二次表开孔:153×76cm
取样方法 软管接口:M12×1.25×5m
测量介质: HCL 0-10%
主要特点
   大屏幕LCD显示。
   自动标定。
   自动温度补偿。
   密封全塑料壳,隔离腐蚀性气体、液体的腐蚀。
   发送器采用有机玻璃一体化结构,耐压无渗漏。
   中文菜单引导操作。
   可记录一年内每分钟运行曲线和数据。
1.概述
  从传统的酸碱浓度计的诞生至今已有几十年的历史,它对水处理设备的安全经济运行、文明生产、减轻工作人员的劳动强度都具有十分重要的意义,正在被越来越多的电厂用于除盐水处理装置中,取得了可观的经济效益和社会效益,随着新技术、新材料、新工艺的采用,化学仪表需要不断的发展、更新。智能酸碱浓度计的问世弥补了55A、55B、CYN-1型仪表的不足,经过十几年的运行,在众多使用、维护人员的精心操作中,发挥了应有的作用,使该仪表的普及率和投入率大幅度提高。最新研究成功的浓度计又进一步得到改善,它采用LCD屏幕显示;中文菜单;引导操作;再生曲线;数据记录等技术手段,连续测量离子交换树脂的再生液浓度,能记录每一分钟的工况参数,并可随时查阅。独特新颖的发送器腔体"永不渗漏"!
浓度计的特点
2.1组成:由一次表和二次表组成
一次表包括:发送器、转换器、进、出水样软管及阀门。
二次表:提供一次表工作电源,接受来自一次表的浓度电流信号,输出浓度电流信号4-20mA。
2.2发送器腔体一体化的结构,工艺参数一致,耐腐蚀、耐压力、永不渗漏!
2.3一次表中转换器的特点
  ☆具有自动标定功能:发送器通入水样后,可自动将各温度下的不同浓度电压记忆在E2PROM中,每一度记忆一个数据,提高了测量精度。
  ☆具有自动校零、校满功能:用户在使用过程中可随时进行校零、校满,并将零、满偏差记忆在E2PROM中,在测量时对测量结果进行自动修正,以消除发送器和放大器的零点、温度和灵敏度的漂移。
2.4单片机将测得的浓度电压和温度电压进行查值运算,进一步提高了测量精度。
2.5内存有0.8%、2%、4%、6%、8%五种标准水样5-45度的温度特性(表格),可随时查阅,对照,以检查仪表的特性和水样的准确性,一旦有疑问,校验人员可检查水样的E、T值与内存表格中的原始数据是否相符,以辨真伪。
2.6采用扫描显示方式,降低仪表功耗,减少热量,使仪表可在密封状态下长期工作。
2.7具有多种输出功能:一次表输出4-20mA浓度电流信号,二次表输出4-20mA浓度电流信号。
2.8具有多参数显示功能:一次表中同时显示被测溶液的百分比浓度,检测浓度电势值,被测溶液温度值,输出电流值及被测介质分子式和时钟。
2.9壳体采用密封机壳,隔离了腐蚀气体、液体的侵蚀,延长了使用寿命。
2.10温度补偿元件采用了全隔离密封形式封装,精度高、耐压力、无渗漏。
2.11可记录每一分钟的再生数据,按每一次再生周期120分钟计,可内存100次再生曲线,并按"挤出式"方式保留内存。
2.12面板操作键采用薄膜轻触开关,操作十分方便。
2.13无维护量,一次调整好后,可长期投运。
2.14安装简便,采用墙挂式安装。
沉入式智能转鼓微滤机/四川源智净环保科技有限公司
沉入式智能转鼓微滤
武汉天力 MNS低压抽出式开关柜厂家 英威腾代理
武汉天力 MNS低压抽
武汉天力 GGD交流低压配电柜成套厂 英威腾代理
武汉天力 GGD交流低
武汉天力GD-MA机旁箱 配电箱 计量箱 仪表箱成套厂
武汉天力GD-MA机旁
武汉天力 GD-BT控制柜 武汉成套柜厂 丹佛斯一级代理商
武汉天力 GD-BT控制
