中西牌特殊绝缘测试仪M381809
中西牌特殊绝缘测试仪M381809
  • 品牌:Midwest-G-中西牌
  • 型号:库号:M381809
  • 产品简介:水内冷发电机绝缘测试仪,2500V,10GΩ,指针数字双显示 测试额定电压为2500V,可测高达10GΩ(10000MΩ)的绝缘电阻。不需对水极化电势进行补偿调节。 机座与汇水管间的电阻小至3kΩ,也可保证测量准确度。
概述
水阻大于80kΩ时,可保证测试准确度。
绝缘电阻值用指针式电表和3 1/2 LCD数字表同时显示。
双刻度自动量程转换,对数刻度线,读数方便。
可显示输出电压与环境温度。
计时器累计测试时间,显示分、秒。
可用[Rt>按钮在LCD数字表上读取即时电阻值。
可自动测量并记忆R15S、R60S 、R10min、R60S/R15S、R10min/R1min值。
完备的保护功能,保障操作安全。
技术参数
额 定 电 压
2500V
工 作 电 压
额定电压×( 1±10% )
测量范围上限值
10 GΩ
最 大 误 差
±10%RDG ; ±20%RDG
最大误差为10%的范围
1 MΩ~ 5 GΩ
最大误差为20%的范围
( 0.5 ~ 1 ) MΩ; ( 5 ~ 10 ) GΩ
数字显示值的偏差
与模拟指示值的差≤±10%RDG
吸收比、极化指数测量范围
及最大误差
测量范围: 1 ~ 19.99; 最大误差:±( 5%RDG+1d )
耐   压
AC5kV    50Hz    1min
工作温度及湿度
0℃~40℃;  < 85% RH
电   源
AC220V ±10% ;  < 250W
尺   寸
380mm( L )× 238mm( W )× 152mm( D )
重   量
≈ 5kg
