主要用于建筑工程混凝土(C10~C80)强度检测及饰面砖粘结强度的检测和其他有关拉拔强度的检测试验。
仪器简介:
(1)油路完全内置,外观更简捷。可避免因油管外置而造成仪器的可靠性下降和损坏,为目前市场上销售的多功能强度检测仪,更新换代产品。
(2) 采用我公司最新开发的HC-40智能数据处理器,全中文菜单、自动计算、数据存储、查询和峰值保持功能,采用软件标准,无需拆装,当外力到达指定压力时,只需按一下“设置”键即可完成,是目前市场上唯一有此项功能,现场便携式多功能强度检测仪,极大的方便了用户的需求和使用,深受欢迎。带USB接口、具有完善的报表编辑软件功能等。是各级检测(试验)单位的首选产品。
(3)采用“后装拔出法”测强原理,该原理为我国检测混凝土抗压强度标准试验方法,符合《后装拔出法检测混凝土强度技术规程》(CE CS69:94),当混凝土有一定强度时,可随时进行检测。符合《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》(JGJ110-97)及《外墙饰面砖工程施工及验收规程》(JGJ126-2000)。
(4)许多地方建立了测强曲线,该检测方法已在全国范围内被各质检检测单位及试验室所广泛使用。
(5)每台仪器出厂前均已经标定好,直接使用。手操作器显示单位为kN。
仪器简介:
HC-40多功能强度检测仪,采用合金泵头、轻便耐用。显示部分采用HC系列压力数值显示器,最小可测得0.01kN的拉力值,完全满足使用者各种粘结强度的检测需要。该仪表具有数显直读、峰值保持、数据存储和查询功能,操作简单等特点。
仪器参数:
功 能\型 号 HC-40(数字型) HC-40(中文型)
便携式液压主体结构 有 有
合金泵头(3.2kg) 有 有
空心油缸行程 10mm 10mm
四行中文显示仪 无 有
自动关机功能 有 有
全中文操作菜单 无 有
防尘仪器皮包 有 有
显示仪分辨率 0.01kN 0.01kN
测量范围 0~40.00KN 0~40.00KN
峰值保持 有 有
显示仪数据存储功能 有 有
数据存储量 50条 500条
仪表数据查询和删除 有 有
全量程10段折线修正 无 有
高精度传感单元 有 有
高容量充电电池 有 有
中文菜单式查询 无 有
USB数据传输功能 无 有
USB数据传输软件 无 有
自动生成检验报告 无 有
上位机数据编辑功能 无 有
仪器配置:
(1 )主机一台
(2 )HC-40智能数据处理器一只(全中文菜单、自动计算、数据存储、查询和峰值保持功能)
(3 )电源适配器一只
(4 )连接电缆二根
(5 )钻孔系统一套
(6 )磨槽系统一套
(7 )胀簧、胀杆、冲头各一个
(8 )退杆、退套各一个
(9 )拉杆二只(分别拉混凝土和饰面砖)
(10) 标准块六只
(11) 说明书一本
(12)保修卡和合格证各一张
(13)便携箱二只
