主要产品参数:
●CT部:钳口直径ф40mm
外部磁场影响:3mA以下(当接近100A电线)
耐电压:AC2000V/1分钟
●计测部:测试功能:负荷电流,漏电电流,谐波电流
测试方式:钳形CT方式
测试量程:0~400mA/4A/40A/300A
输入波基本周期范围:45~60Hz
●演算方式:真有效值方式(模拟演算方式)
●A/D变换方式:二量积分方式
●输出数据接口:
400mA/4A/40A量程:0~100mV/300A量程:0~75mV
●精度:对满量程1.0%以下
●输出阻抗:1kΩ
●可简单方便地测试综合20次谐波电流真有效值
●长期记录用AC/DC
传感器电源HWTA-5 (可选品)
钳形谐波功率测试仪HWT-300
测试功能 量程 分辨率 精度
交流电流
(45~60Hz) 400mA 0.1mA ±1.0%rdg±8dgt
4A 1mA
40A 10mA
300A 100mA ±1%FS
显示 3-1/2位最大显示4000
数据保持 "DH"标志显示,同时保持显示数据
测试线路电压 AC600V以下
工作环境温湿度 0~40℃,80%RH以下(不结露为准)
保存环境温湿度 -10~60℃,70%RH以下(不结露为准)
电源 1.5VR03×3可用50小时
消耗功能 约13mW
电池电压 当在工作电压以下时,"+" "-"标志显示
电源自动关闭功能 打开电源后,经过10分钟电源自动关闭
尺寸及重量 207(长)×68(宽)×33(高)mm 约430g
附属品 携带用CASE:7号电池×3;使用说明书
测试方式 自动同步过滤方式
谐波测试范围 基本波~第25次谐波
测试精度 ±1.0%rdg±5dgt
测试条件 最小基本播电流各量程全程的5%
高次谐波摸态下相邻谐波影响误差:
次数 相邻谐波含有量 误差
5次 65% ±3.0%rdg±5dgt
7次 41% ±3.5%rdg±5dgt
11~13次 20% ±4.0%rdg±5dgt
15~23次 10% ±5.0%rdg±5dgt
