仪器基本参数及主要指标
中心波长:410nm;
波长准确度:±3nm;
透射比准确度:±0.5%τ(0%τ~100%τ)
透射比重复性:±0.3%τ;
测光方式:T%(%τ)、A、R%;
光度范围:0%τ~200%τ(-0.301A~3.000A);
电源: AC 220V±22V 50Hz或内置12V充电电池组;
功率:30VA。
功能特点
1. 智能监控
每次开机都进行仪器自检,出现故障可及时报告。在待机状态下,对计算机机接管、电源状况、电池余量等进行实时监控并通过图形界面提示。
2. 交直流两用
仪器内置可反复充电的镍氢环保电池(选配),交流停电时自动转为电池供电,交流电恢复时自动切回,电池的剩余电量由电量符号显示,电池电量不足时若有交流电源则自动充电,否则报警。
3. 数据断电保存
仪器内置大容量非易失存储器,可以永久保存用户的设置和最多60组测量结果,可以随时查阅、打印、删除或发送到计算机,这些数据的保存与内置电池无关,即使取下内置电池也不会丢失。
4. 动态图谱
在三分钟样品反应时间内,仪器可以动态实时显示最后一位样池内样品的“吸光度-时间”图谱,并能断电保存(只保存一条图谱),方便观察分析具体的反应过程。
5. 声音提示
仪器内置有蜂鸣器,某些操作页面或出现故障时可以有文字和声音同时提示,其中的声音提示可关闭。
第二章 仪器操作
注意:初次使用,请仔细阅读第三章“仪器维护”。
2.1 仪器键盘说明:
注:此仪器可以通过一根9芯的串口电缆与计算机连接,当仪器与计算机连接并运行计算机中的应用软件后,所有按键都将被封锁,同时仪器会给出一个 图标提示。
1.【打印】――打印键
按下此键后,如果仪器内无数据则提示,有数据则打印。在查询时打印被查询的一组样品数据,否则打印所有数据中的最后一组数据。
打印时如果出现打印异常,或根本不打印,请仔细检查打印机是否联机、是否缺纸、打印纸是否安装到位。仪器包装内附有打印机使用说明书,必要时请参阅相关内容。
2.【空白】――包含空白溶液的测量键
按下此键后,仪器样品池0放置空白溶液,样品池1~6可以放入6个待测样品。
3.【样品】――不包含空白溶液的测量键
按下此键后,仪器样品池0~6可以放入7个待测样品。如果要测量样品的抑制率,应保证空白溶液至少测量过一次(关机后不保存)。
4.【设置】――设置键
待机时按下此键可以进入设置界面,其中的“功能设置”可以对自动打印、动态图谱等选项进行设置,设置后的状态可以永久保存,即使关机也不会丢失。
在查询测量结果时,按此键可以调出最后一个样品的“吸光度-时间”图谱。
5.【∧】【∨】――查询、翻页键
待机时按下此键可以查询已经测得的样品数据,调出查询功能后,继续按此键可以选择查询某一组或某一个样品。
在设置界面下,此键用于翻页。
6.【删除】――删除键
待机时按下此键可以删除所有已经测得的样品数据,删除前仪器会给出提示并要求确认;在查询功能下,按此键将直接删除某一组或某一个样品数据,请务必注意。
7.【确认】――确认、选定键
用于对某个操作的确认。查询最后一组样品时可用此键查看样品透过率(在透过率状态下再按此键返回吸光度模式)。
8.【取消】――取消、返回键
用于对某个操作的取消或退出子菜单,在任何界面下,按此键数次即可返回待机界面。测量过程中按此键可以终止测量。
K: 此位样池为空,不能放置任何物体。
0: 当需要测量空白液(即无农药的酶)时,应将空白液放在“0”号样池,并按“空白”键。
1-6:放置样品溶液。如果要观察样品在3分钟之内的吸光度变化情况(图谱),应将被观察样品放在6号样池。
注: 放置比色皿时,通光面应与压簧接触(即两个比色皿的粗糙面相邻)
待机界面
此界面下允许除【确认】、【取消】以外的所有按键。
按【打印】键可以打印最后一组(即刚测量完成的一组)数据。
按【设置】键可以进入设置界面。
按【删除】键可以删除全部测量数据,仪器会预先给出提示。
按【空白】、【样品】键可以开始测量。
按【∧】、【∨】键可以进行数据查询。
注意,功能设置中的【强制充电】会缩短电池寿命,应谨慎使用。此仪器在电量不足时会自动充电,只有当电量不满、但预知需要使用电池时,才应使用【强制充电】功能。强制充电时,一般可以由用户自己计算充电时间(根据电量的多少,可充电1~5小时),不必等待自动充电完成也可关机。选择【强制充电】功能后,仪器自动返回主界面。
第三章 仪器维护
3.1使用注意事项
(1) 仪器各部分的部件、零件、器件不允许随意拆卸。
(2) 只允许使用中性洗液擦洗仪器。
(3) 液晶屏属易坏部件,且一旦损坏难以修复,应注意保护。
(4) 使用环境条件:
通常仪器应在满足下述各项条件的场所中使用:
A、远离强磁场、电场和高频电磁波;
B、避免剧烈振动或撞击;
C、避开高温高湿环境;
使用环境温度: 10℃~30℃
使用环境湿度: £ 85%
D、供电电源: AC电压220V+22V,频率50 Hz+1Hz,功率30VA。要求供电系统为三相四线制接零保护系统。
(5) 本仪器在运输过程中必须防雨淋、曝晒及剧烈冲击。
(6) 本仪器存储时应包装完好的存储于有遮蔽的仓库内,周围无酸性气体、碱及其它有害物质。仓库的环境温度在-20℃~50℃之间,相对湿度不大于93%,大气压力范围50 kPa~106kPa。
(7) 为提高仪器的性能,生产厂可对仪器作局部改进,说明书与仪器实物可能稍有差异,恕不另外通知用户。
3.2更换内置电池
选配的内置电池正常使用可以充电300次左右,一旦失效请与厂家联系,切勿使用未经厂家许可的劣质电池,否则可能严重损坏仪器。
如果确信不需要使用内置电池或者电池已经无法再充电使用,可以拆下或更换电池(没有电池不会影响仪器测量及数据保存)。在仪器后面有一块盖板,拧下紧固螺钉即可看见内置的电池。更换或移除内置电池后,应将盖板拧紧。
