本仪器是根据国家标准方法:速测卡法(纸片法)而专门设计的仪器。主要用于果、蔬、茶、粮食、水及土壤中有机磷和氨基甲酸酯类农药的快速检测,特别适用于农药检测中心快速检测,果蔬茶生产基地和专业户采摘前田间地头速测,农贸批发销售市场现场速测,酒楼、食堂、家庭果蔬茶加工前安全速测。
仪器用途
根据有机磷和氨基甲酸酯类农药对胆碱酯酶的活性抑制作用,使催化、水解、变色的过程发生改变,在正常情况下胆碱酯酶(红色)可催化靛酚乙酸酯(红色)水解为乙酸与靛酚(呈显蓝色)。根据所呈显颜色的深浅不同,判断出样品中有机磷和氨基甲酸酯农药的存在。
性能特点
1. 采用速测卡,可在室内、室外或车上一次同时测量6个或10个样品。
2.液晶数字显示,自动恒温控制,标准反应温度38℃。
3. 标准反应时间10分钟,标准显色时间3分钟,13分钟完成样品测量。
4. 反应/显色时间、温度可调,自动报警提示,电子时钟功能。
5. 内置充电锂电池,交直流两用。
6.配置便携箱(包),携带方便。
7.执行标准:GB/T5009.199-2003《蔬菜中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留量的快速检测》。
技术指标
样品检测数量:6个或10个 标准显色时间:3 分钟,精度1秒
标准反应温度:38℃,精度0.5℃
显色时间可调范围:0-99分钟
温度可调范围:25-50℃
反应时间可调范围:0-99 分钟
电池工作时间:100-150分钟
充电电池规格:3.6V/1050mAh,充放电600次以上
● 检测过程
1、按仪器“开/关”键启动电源预热至设定温度,将速测卡沿中线对折一下,然后放入仪器中(红色药片 在上端,白色药片在下端);
2、滴2滴洗脱液在被测菜叶、果皮或茶叶上,将洗出的水液滴一滴在速测卡白色药片上;
3、按仪器“启动”键开始反应计时,当听到急促的蜂鸣提示音后关闭仪器上盖,显色反应开始计时,当听到和缓的蜂鸣提示音后打开仪器上盖;
4、观察并记录速测卡上白色药片的颜色变化,蓝色为阴性(无毒),浅蓝色为弱阳性,白色为阳性(有毒),从而判断测试结果。
● 基本功能
1、多通道功能 7、电子时钟功能
2、自动关机功能 8、反应时间可调功能
3、锂电池电量监测功能 9、显色时间可调功能
4、锂电池充电功能 10、反应温度可调功能
5、加热、恒温、定时功能 11、其它功能
6、模式选择功能
◆ 测试过程中,按“启动”键可随时中断测试;
◆ 开机后提示亮点闪烁时,表示温度未达到设定值或正在预热,应等待亮点闪烁消失后再进行测试
产品赠送一盒试纸条(20条)
如购买试纸条,价格30元/盒
试纸条规格 20条/盒
保质期 1年
20盒起卖
