刹车电机又名电磁失电制动电机,分为:进口刹车电机,中国台湾刹车电机,国内YEJ系列制动电机。
作为刹车电机应该具备:刹车迅速,定位准确,安全可靠,刹车系统可互换使用,结构要简单,更换维修简便等特点。刹车电机用途非常广泛,机械设备各个领域都能见到其身影。
刹车电机工作原理:
在电机的尾部有一个电磁抱刹,电机通电时它也通电吸合,这时它对电机不制动,当电机断电时它也断电,抱刹在弹簧的作用下刹住电机。
刹车线圈有两根线,正常的阻值
两根线是将一个整流全桥的两交流输入端并接在电动机的任意两进线端上与电机同步输入380伏的交流了,两直流输出端接到刹车励磁线圈了。根据电机功率不同,线圈电阻应在几十至几百欧之间.工作原理简单就是电机通电时线圈得直流电产生吸力将尾部两摩擦面分电机自由旋转,反之通过弹簧回复力让电机制动。
很多工厂需要刹车电机来控制电机惯性,达到要求的准确定位,来实现机械的自动工作。如:提升机械,陶瓷印花机械,涂装机械,皮革机械等。 刹车电机有高精度的定位要求。
