ZGS-C常规系列直流高压试验器是根据中国行业标准ZBF24003-90《便携式直流发生器通用技术条件》的要求,重新设计制造的第三代便携式直流高压试验器。适用于电力部门、企业动力部门对氧化锌避雷器、磁吹避雷器、电力电缆、发电机、变压器、开关等设备进行直流高压试验。
ZGS系列直流高压试验器采用中频倍压电路。率先应用最新的PWM脉宽调制技术和大功率IGBT器件。并根据电磁兼容性理论,采用特殊屏蔽、隔离和接地等措施。使直流高压试验实现了高品质、便携式并能承受额定电压放电而不损坏。
ZGS-C常规系列直流高压试验器是武汉新莱特电力充分吸取用户的宝贵意见,潜心研究而推出的新一代产品。在保留了ZGSⅢ一些特点的基础上,作了如下重大改进:采用了电压大反馈,因此输出电压稳定度得到大幅度提高,电压漂移量较小;高压过压整定采用数字拨盘开关,能将整定电压值直观显示,并具有较高的整定精度;增设了高精度0.75UDC-lmA功能按钮,给氧化锌避雷器测量带来了极大的方便;输出电压调节采用单个多圈电位器,升压过程平稳,调节精度高,操作简单;为考虑用户不同的工作场所均能方便使用,本公司精心设计了立卧两用机箱:在现场打开箱盖即可卧式使用;在室内工作台上可立放使用。整个试验器的体积、重量都大幅度将校,更利于现场作业。
ZGS-C系列直流高压试验器可选配ZGS-B型全屏蔽高压微安表,以提高高压测量的准确度。表抗干扰、耐冲击,尤其适合现场使用。
1.数显电流表:数字显示直流高压输出电流。
2.数显电压表:数字显示直流高压输出电压。
3.黄色带灯按钮:红灯亮时有效。当按下黄色按钮后黄灯亮,输出高压降至原来0.75倍,并保持此状态。此功能是专门为氧化锌避雷器快速测量0.75UDc—1mA用。按下绿色按钮,红灯、黄灯均灭,高压切断并退出0.75倍状态。
4.红色带灯按钮:高压接通按钮、高压指示灯。在绿灯亮的状态下,按下红色按钮后,红灯亮绿灯灭,表示高压回路接通,此时可升压。此按钮须在电压调节电位器回零状态下才有效。如按下红色按钮,红灯亮绿灯仍亮,但松开按钮红灯灭绿灯亮,表示机内保护电路已工作,此时必须关机检查过压整定拨盘开关设置是否小于满量程的5%及有无其它故障后,再开机。
5.绿色带灯按钮:绿灯亮,表示电源已接通及高压断开。在红灯亮状态下按下绿色按钮,红灯灭绿灯亮,高压回路切断。
6.电源开关:将此开关朝右边按下,电源接通,绿灯亮。反之为关断。
7.过压整定拨盘开关:用于设定过电压保护值。过压整定范围为0.05~1.2倍额定电压,拨盘开关所显示单位为kV。
8,电压调节电位器:该电位器为多圈电位器。顺时针旋转为升压,反之为降压。此电位器具备控制电子零位保护功能,因此升压前必须先回零。
9.(多节倍压筒专用)电压满度对应切换开关:当开关拨向1(或2、3)时,电压表显示的是1节(或2节、3节)倍压筒电压。
10.电源输入插座:将随机配置的电源线与电源输入插座相联。(交流220V±10%,插座内自带保险管。)
11.中频及测量电缆快速联接插座:用于机箱与倍压部分的联接。联接时只需将电缆插头的红点对准插座上的红点顺时针方向转动到位即可。拆线时只需逆时针转动电缆插头即可。
12.接地端子:此接地端子与倍压筒接地端子及试品接地联接为一点后再与接地网相连。
