“鑫弘宇”线切割专用变频器XINHY-CY型功能介绍:
一、 左入、右入信号直接送入变频器进行换向控制。
二、 根据不同的机械特性使运丝电机的加速度在大范围内可调,使换向速度更快,效率更高.可调V/F曲线,低速时力矩更大.
三、 左入、右入、开关高频等外部输入、输出信号极性可调,接近开关、行程开关、常开、常闭任你选择,适应不同厂家的要求。
四、 使用3根信号线进行8段速控制,每一段速均能在0HZ-100HZ之间调节 。使机床能适应不同工件的加工要求,显著提高切割面光洁度,括大机床的适用范围。
五、 具有水泵控制功能,使机床内部线路更简单,大幅度缩短机床生产周期,省去了繁杂的连接线,降低成本,减少故障率。
六、 内置掉电检测,掉电允许时间可调,掉电时自动刹车,有效防止电机因失控而造成断丝、丝筒超程。
七、功能控制、变频调速一体化设计。线切割机床在使用通用变频器时需要另外用电路来实现高频通断的控制,左右传感器信号的转换,而使用鑫弘宇线切割专用变频器只需将相关信号直接接入即可实现所有控制,与通用变频器相比省去众多不必要的参数设置,安装使用简单方便。
八、可通过内建的RS-485通讯端口控制变频器运行。
九、开关高频输出端同时具有内部三极管集电极开路输出和继电器触点输出两种形式。
