本公司开发的全自动彩色线阵扫描视觉检测系统是一款基于机器视觉平台,完成实时检测、跟踪、报警、信息统计等功能的高性能综合系统主要由线阵视觉传感器、工控机及单片微型处理器组成,集高速自动检测、测量、分辨、定位于一体。最大检测速度:250m/min,检测面积:500mm X 350mm,检测精度:0.72mm,主要用于跟踪、识别高速印刷机(烟标印刷)在生产过程中产生的飞墨、刀丝、异物等各种印刷质量缺陷;能大幅度提高(烟标)印刷的成品合格率和生产效率。
1 特征分辨率 Rf = 0.72mm 能被视觉系统可靠采集到的物体最小特征的尺寸
2 空间分辨率 Rs =0.1825mm/pixel; 像素中心映射到场景上的间距
3 图像分辨率 Ri = 2739 pixels
4 最小特征的像素点数 Fp = 4 pixels
5 摄像头最快扫描速度 Ts = 0.0000456s/scan
6 扫描最大周长 250mm
7 扫描图像次数 1642pixels(scan) 300mm长度
8 扫描图像时间 0.074s 300mm长度
