DataMan® 100 和 200 系列读码器在一个令人难以置信的小型固定式 ID 读码器中将高性能与多功能性巧妙地组合在一起。 该读码器能够读取所有机型上的一维和二维编码,甚至还具有读取最具挑战性的二维直接部件标记(DPM)的功能。康耐视基于图像的 DataMan ID 读码器将卓越的读码性能(读取速度高达每秒 45 个读取对象)与简便易用性共同集成于一个小而紧凑的封装内,是读码器技术的一项突破。 照明、摄像头、处理器和通信功能全部集成于一个体积相当小的工业级外壳内,从而使得 DataMan 固定式读码器非常适于在苛刻的应用环境。 DataMan 200 系列读码器DataMan 200 系列读码器特有 DataMan 100 系列读码器业界领先的性能和功能,同时在该固定式工业 ID 读码器产品中还新增以太网连接和世界上首次推出的液态镜头(可变焦)技术。特点: 利用功能强大的工业以太网可以执行实时追踪、图像下载、数据传输和毫不费力的工厂集成等操作 将照明与激光瞄准相集成 液态镜头选项提供快速的免人工、软件驱动式自动聚焦功能,无需移动工件,从而使得景深灵活度得到提高 DataMan 100 系列读码器DataMan 100 系列读码器具有业界领先的 DataMan 读码性能,同时在产品中还增设了 USB 和 RS-232 通信选项。特点: 三个位置可调的镜头 将照明与 LED 瞄准镜相集成 便于设置的培训和触发器按钮 C 型安装镜头选项 DataMan 固定式 ID 读码器系列有三种型号: DataMan 100/200S….适用于读取缓慢移动工件或使用运动检索的代码 DataMan 100/200Q….快速高效地读取代码 DataMan 100/200X….具有 100Q 的所有功能以及 IDMax® 读取棘手代码的功能 |
