體積小巧,卻功能強大、簡單易用!這就是 Cognex 下一代 In-Sight® Micro 視覺系統的特色。In-Sight Micro 將一套完備的視覺系統封裝到一個只有 30mm x 30mm x 60mm 的小巧體積裡。在結合直覺式的新 EasyBuilder® 配置軟體與 VisionViewTM 操作介面顯示器之下,In-Sight Micro 徹底改變了人們對視覺的思維與使用模式。In-Sight Micro 有眾多型號可供使用者選購。這些視覺系統均適合一般用途的應用、色彩應用以及 ID 讀碼器專屬機型,且都有各種不同的性能和解析度可供搭配。無論是用於單項檢驗工作,還是要建立工廠一整套視覺系統網路,In-Sight Micro 有眾多型號可供使用者依據預算及實際應用搭配選購。並且,在擴展系統方面,各個 In-Sight Micro 視覺系統還可連結到 VisionView 顯示器和 I/O 配件。最小巧…
In-Sight Micro 視覺系統在最小的體積範圍內提供了世界級的性能。新增五款 In-Sight Micro 機型提供各種價格、性能和解析度等級選擇,其中有一款兩百萬像素機型。In-Sight Micro 視覺系統採用遙控攝影頭,最適合裝設在機器人裝置、生產線和機械上的極狹小空間內。體積小巧,再加上安裝靈活,In-Sight Micro 有獨特的非線性校正工具,在難以從正面取得產品圖像的地方,使您可以在 45 度角安裝 In-Sight Micro。最聰明…
In-Sight Micro 內建深獲業界肯定的康耐視視覺工具庫,可處理各行各業中最廣泛的視覺應用。而新的 EasyBuilder 配置軟體讓這個功能最強大的視覺工具更易使用。EasyBuilder 軟體大大簡化了 In-Sight Micro 的設置和部署工作。只要用手點選,EasyBuilder 就會引導使用者逐步進行視覺應用設置。EasyBuilder 不要求使用者學會編程,而是在需要時提供彈性靈活的功能來自訂複雜應用。最簡易…
獨特的 VisionView™ 700 操作介面讓生產過程的監控工作變得前所未有的簡單。VisionView 會自動偵測網路上是否有任何的 Cognex 視覺系統,然後會在並排檢視畫面中顯示多達 9 個視覺系統所送出的資訊。因此,VisionView 可以輕鬆地加到任何配置或現有應用,而不用電腦。
