BNC, AV转VGA(AV-216BNC)是一款专业应用于电视闭路监控系统的视频转换器,其主要功能是将监控摄像机的BNC视频信号转换成高分辨率、无闪烁、低辐射的VGA逐行显示信号,使其达到更高更清晰的画质视频监控效果。应用AV-216BNC在电视闭路监控系统中,完全可以用液晶显示器代替传统监视器,是安防监控、医疗、军事、家庭娱乐、企业产品展示等应用的最佳首选。本产品轻薄短小,方便携带,易于整合,可以直接安装在机箱或机柜内,即插即用,无需按键按钮,无需安装任何驱动程序软件,简易操作,使用方便。
一、 性能特点
1. 视频信号格式转换:将BNC、AV、Video视频信号转换成VGA逐行扫描信号
2. 支持多种信号输入方式:BNC、AV、Video
3. 支持世界所有视频信号标准:NTSC,PAL,SECAM,具有自动识别输入信号制式
4. 支持多种显示分辨率:
800X600@60HZ, 1024X768@60HZ, 1280X1024@60HZ,
1440×900@60HZ, 1680×1050@60HZ, 1600×1200@60HZ
5. 支持OSD中英文菜单功能:可调节分辨率、亮度、对比度、色彩锐度(需出厂设置)
6. 支持同屏显示画面:支持BNC环通输出,同时连接监视器与液晶显示器,可同屏画面对比和同信号录制节目
7. 视频信号转换方式:监控摄像机接视频转换器后再接液晶显示器,支持宽屏显示器
8. 支持视频矩阵/硬盘录像机/光端机/画面分割器等复合视频信号输入,输出信号无衰减,抗干扰力强
9. 简易安装:即插即用功能,无需按键按钮,无需安装驱动程序软件,简易操作,使用方便
10. 铁盒工艺,散热效果更佳,适合在高温,强干扰环境中长时间工作使用
二、产品参数
BNC输入: 一路
BNC输出: 一路(环通输出)
VGA输出: 一路
视频输入阻抗:1.0vp-p 75Ω
视频输出阻抗:1.0vp-p 75Ω
电源: DC 5V/1A
工作温度: -10 o C ~ 60 o C
环境湿度: 小于90%
尺寸: 80*65*27mm(长*宽*高)
重量: 250g
三、产品接口示意图
BNC IN: 视频源输入接口,使用视频连接线与视频输出设备对接
BNC OUT: 视频源输出接口,使用视频连接线与监视器对接,实现同屏显示或内录
VGA OUT: 显示器接口,使用VGA连接线与显示器对接
LED: 电源工作指示灯
DC 5V: 电源适配器输入接口
四、 安装注意事项
1、 电源:请使用标配DC5V / 1A直流电源,否则极可能导致不正常工作或烧毁产品。
2、 温度:请不要置于高温60ºC以上或低于温度-10ºC以下环境下使用!
3、 本产品长时间处于通电状态下,应避免与易燃物品接触,以免造成不必要损失!
五、 连接示意图
六、 简易故障排除
故障现象 | 解决方法 |
电源LED指示灯不亮 | 1、请检查电源连接是否接通2、请检查电源适配器是否匹配 |
BNC或VGA输出无信号 | 1、请检查输出设备端口是否接法正确2、请检查BNC或VGA连接线是否稳固3、若有蓝屏,无正常图像则需检查视频输入是否正确 |
显示蓝屏或画面歪斜 | 1、请检查连接线接口是否接触不良2、请检查液晶/电脑显示器分辨率及刷新率是否为本产品所能支持的模式 |
