显示技术: 单片 0.7寸 12° LVDS DMD Darkchip3 芯片
物理分辨率: XGA
亮度: 1000 ANSI流明
对比度: 2000:1
光源: 120~132W可调 UHP 冷光源灯泡
双灯系统: 有
能耗: 最大200W
光源寿命(单只): 6000小时(@132W)
均匀度: >95%
信号接口: VGA in*2,C-Video in/out;
扫描频率: 水平扫描:15~120KHz
垂直刷新: 24~120Hz
像素带宽: 162MHz@ -3dB
控制 RS232C: D-Sub 9 接口
RS422: 1路输入/输出,可环接,D-Sub 9 接口
电源&能耗: 100~240Vac,50~60Hz
工作环境
工作温度:0~40℃(建议最佳工作温度:23±5℃)
工作湿度:20~80% 不结露(建议最佳工作温度:40~60%)
工作高度:0~3000m(0~10000ft)
符合标准 CB、UL、CCC、FCC、CE等
保修 标准一年保修(灯泡除外)
定购型号
1:XS-J60 1016*762*680 mm(W*H*D)/90kg
2:XS-J61 1220*915*740 mm(W*H*D)/110kg
3:XS-J62 1360*1020*845 mm(W*H*D)/120kg
