面发光线形照明LT series:同时实现高亮度和高均匀性,适应现场的照射结构,可提供最合适图像的线形照明。运用本公司独特的光学系统,同时实现了高亮度和高均匀性。可应对高速的产线速度,使高精度的检测成为可能。可以作为卤素灯或荧光灯光源使用,还可替换条形石英灯照明。
中国机器视觉商城供应日本ccs线形LED视觉光源,环形光源,CCS面光源,CCS条形光源,CCS点光源,CCS机器视觉同轴光源。
LT系列规格表
型号名 | LT-(100xn)SW(100xn)为发光面的长度 |
输入电压 | DC24V |
LED发光色 | 白色 |
相关色温 | 10,000K |
连接插头 | 金属连接插头(7针插头) |
极性、信号 | 1,2,3:(+) 4,5,6:(–) 7:NC |
冷却方式 | 自然冷却 |
使用环境(仅限室内) | 温度:0 ~40℃、湿度:20 ~85% RH(无结露) |
保存环境 | 温度:-20 ~ 60℃、湿度:20 ~85% RH(无结露) |
外筐材质 | 铝合金 |
各型号式样尺寸表
型号名 | 消费电力(W) | 重量(g) | 外形尺寸图适用 | ||
n | A:全长(mm) | B:发光面(mm) | |||
LT-100SW | 15 | 500 | 1 | 178 | 100 |
LT-200SW | 29 | 1000 | 2 | 278 | 200 |
LT-300SW | 43 | 1500 | 3 | 378 | 300 |
LT-400SW | 57 | 2000 | 4 | 478 | 400 |
LT-500SW | 71 | 2500 | 5 | 578 | 500 |
LT-600SW | 85 | 3000 | 6 | 678 | 600 |
LT-700SW | 99 | 3500 | 7 | 778 | 700 |
LT-800SW | 113 | 4000 | 8 | 878 | 800 |
LT-900SW | 128 | 4500 | 9 | 978 | 900 |
LT-1000SW | 142 | 5000 | 10 | 1078 | 1000 |
LT-1100SW | 156 | 5500 | 11 | 1178 | 1100 |
LT-1200SW | 170 | 6000 | 12 | 1278 | 1200 |
LT-1300SW | 184 | 6500 | 13 | 1378 | 1300 |
LT-1400SW | 198 | 7000 | 14 | 1478 | 1400 |
LT-1500SW | 212 | 7500 | 15 | 1578 | 1500 |
LT-1600SW | 226 | 8000 | 16 | 1678 | 1600 |
LT-1700SW | 240 | 8500 | 17 | 1778 | 1700 |
LT-1800SW | 255 | 9000 | 18 | 1878 | 1800 |
