【EF-VS420平整度检测系统(双相机)系统描述】
平整度检测系统(双相机)系统专门用于检测各种比较复杂的IC芯片、各种复杂的电子连接器的针 脚及其平整度(水平直线度、共面度)、间隙、针脚宽度等。平整度检测系统(双相机)系统简单设定后,即可自动识别、检测,无需人员操作。系统在检测标定平 面度时能达到0.01mm以上的精度。可根据检测要求设定平整度误差范围。系统运行界面如下:
.jpg)
【EF-VS420平整度检测系统(双相机)系统功能】
●检测IC等pin个数及管脚位置,可检测不对称pin
●检测pin个数以及其多个位置的几何尺寸,包括pin间隔、 宽度、高等
●检测pin的共面度、正位度等
●用户可自行设定公差范围,系统依此公差做出自动判断
●软件设有多种检测算法,用户可根据不同检测项选择不同算法
●系统适用于多相机工作,自动识别相机数量
●可存储检测图像以及数据结果,以便查看和保存
●测量数据可导出存储为EXCEL格式便于数据处理和打印检测结果
●软件检测到质量问题时,能发出报警信号,并根据客户需要输出相应的控制信号
●任一管脚超出公差设定的范围,软件会自动显示不良位置,同时发出报警信号
●系统有自学习功能,且学习过程操作简单
●系统可通过RS232接口或以太网接收上位机控制信号
●系统可根据客户工艺生产要求提供定制功能
【EF-VS420平整度检测系统(双相机)系统特点】
测量精度高:测量精度≤1/10像素,一般产品≤0.001mm
性能稳定:测量重复精度≤0.5um,测量数据一致性高
检测速度快:采用高帧频工业数字相机,影像测量速度可达10次/秒
针对性强:完全自主知识产权软件,可根据客户需求定制
易操作:软件设置方便,视窗化界面,操作简单,一分钟设置完成,易学易用
质量保证:主要部件采用德国、日本高品质产品,出厂严格测试
【EF-VS420平整度检测系统(双相机)系统结构图】
