MV-VS800嵌入式机器视觉图像处理平台功耗低,接口丰富,体积小巧,智能化程度高、拥有大量常用的图像处理软件库,支持二次开发,满足各类工业的特定用途,软件开放性,高度的编程灵活性和良好的Windows界面,为客户提供了一个简单、快捷的机器视觉应用系统开发平台,应用程序可在计算机上开发.开发完成后下载到其搭载的CF卡上即可运行,是用户构造机器视觉图像处理系统的理想选择。
一、主要功能
1、独立的高速处理器,高性能处理功能、保障视觉系统在线检测速度要求
2、Windows XP Embedded专业嵌入式操作系统,升级、开发和操作简单方便
3、嵌入式软、硬件结构、保证系统高稳定性和可靠性、适应工业现场环境应用
4、体积小巧、能方便的与生产线设备连接,系统操作简单、方便、易于检测人员掌握
5、可以配套(有偿提供)多种高性能机器视觉检测工具软件,适应各种工业视觉图像检测应用
6、可以配套Evenfit、HALCON等机器视觉图像处理软件,也可以提供机器视觉图像处理应用案例
7、可编程声光报警提示,固态存储,体积小巧,便于生产现场装配和人工操作
8、智能化程度高,搭建系统成本低,比您的行业竞争对手能更快的将设备投入市场
9、主频:800MHZ/1.0GHZ/1.6GHZ等,内存:1G,CF卡:2G或更高,也可以连接笔记本小硬盘
10、外型尺寸:240×160×50(mm);220×120×90(mm)
型号:MV-VS800U(USB2.0接口)、MV-VS800F(1394A+USB2.0接口)
1、通用图象处理设备
操作灵活,能够方便地执行用户的图象处理应用程序,可以提供全功能的图象库,,支持二次开发,满足各类工业的特定用途。
2、超值的性价比优势
小巧型标准配置,在高性能地执行各类图象处理的同时,有着优秀的性价比。
3、对应工业数字相机
可连接2台USB2.0或2台1394A工业数字相机或其他图像采集设备,实现高速图像输入
4、高靠的平台
内部单板卡构成,体积小易于安装,数据存储采用非硬盘的Com-PACtFlash卡,能安全存放数据,并能根据需要选择容量,具有很高的可靠度,满足工业、军工环境使用要求,CF卡分有系统(保护)区域和用户使用区域。
5、丰富的外接端口
提供4个USB2.0或2个1394A、2个232串口通讯、10M/100M的以太网口等多种数字图像输入、控制、网络通讯等接口、可扩展运动控制卡
三、平台构成
系统构成:CCD照相机、镜头、视觉光源、图像处理软件、显示、控制、通讯、输入输出单元等。
