OCR/OCV字符识别检测系统 字符识别检测设备
【字符(OCR/OCV)识别检测系统描述】
视觉识别字符识别(OCR/OCV)检测系统专门对各种电子元器件上的字符进行识别和检测。视觉识别字符识别(OCR/OCV)检测系统简单设定后,即可 自动识别、检测,如有异常发生,可提示报警或者控制机器停机。对不符合要求的工件检测后可输出控制信号,剔除不合格品。 系统运行界面如下:
【视觉识别-字符识别(OCR/OCV)检测系统主要功能】
检测字符的有无、完整性及正确与否;
检测字符表面污渍;
判定被检物体位置及方向;
自动对检测物体定位(旋转及位置校正);
自动校正字符整体偏移;
可实现在线动态检测,被检物体无需停留;
检测精度可调;
在线检测速度≥300个/分钟;
系统检测到质量问题时,提供警示、剔除或其它控制信号;
系统有自学习功能,且学习过程操作简单;
系统具备局域网间通讯功能。
【视觉识别-字符识别(OCR/OCV)检测系统主要技术特点】
操作界面清晰明了,简单易行,只需简单设定即可自动执行测量;
机器视觉测量软件及算法完全自主开发,系统针对性强;
可灵活设置检测模板、检测范围;
可选择局部检测功能,提高测量速度;
专业化光源设计,成像清晰均匀,确保测量任务完成;
支持多种型号产品的测量、具备产品在线自动搜索等功能;
采用高速工业相机,适用于静态或动态生产线检测;
安装简单,不影响原生产线工作;结构紧凑,易于操作、维护和扩充;
可靠性高,运行稳定,适合各种现场运行条件。
基于PC平台,系统可扩充性强,基于EF-VS机器视觉软件平台可扩展其它功能。
【视觉识别-字符识别(OCR/OCV)检测系统结构图】
