易菲特EF-VS332芯片绑定视觉系统
【芯片绑定视觉系统描述】
在二极管等电子元器件的生产中,芯片压焊需要提供焊接芯片的准确位置,这样才能控制焊臂保证焊点焊接准确。西安易菲特视觉系统有限公司基于生产实际开发的EF-VS332芯片绑定视觉系统通过图像识别和测量的方式精确获取芯片的位置信息,计算出位置坐标,提供给焊臂运行控制。
系统软件运行界面如下:
【芯片绑定视觉系统主要功能】
1. 识别焊点及芯片位置,并计算出芯片在图像坐标中的位置;
2. 判别芯片是否存在,如存在更新输出芯片中心坐标值;
3. 该系统性能稳定,不受外界干扰影响测试结果;
4. 该系统视觉光源和摄像头安装位置方便工件安装操作;
5. 该系统能支持甲方二次软件开发;
6. 该系统支持同类产品扩展。
【芯片绑定视觉系统性能指标】
1. 取像范围:1.5-2.5mm,工作距离:30-50mm
2. 定位时间:≤50ms,定位精度:≤0.01mm
3. 成像与显示:752*582像素,1/3英寸CCD(4.8*3.6mm)
4. 工业镜头类型:C接口型
5. 成像速度:25fps
6. 灰度等级:黑白256级灰度(每像素8位)
7. 最低照度:黑白0.003Lux
8. 功耗:小于20W。
9. 工作电源:220VAC±20%,50Hz。
10. 工作环境温度:0~50℃;
11. 湿度:35%~85%无凝结【芯片绑定视觉系统结构硬件结构图】
