离线aoi光学检测仪-ekt-668图片设备技术参数 Technical Specifications
适用PCB | 适用制程 | 回流焊后 |
基板尺寸 | 20×20mm-370×470mm | |
基板厚度 | +/-3mm | |
基板上下净高 | 上方:≤30mm;下方:≤40mm | |
检查项目 | 回流焊后 | 缺件,多件,锡球,偏移,侧立,立碑,反贴,极反,错件,坏件,桥连,虚焊,无焊锡,少焊锡,多焊锡,元件浮起,IC引脚浮起,IC引脚弯曲 |
视觉系统 | 摄像系统 | 彩色数字CCD相机 |
照明系统 | 白色LED光源 | |
分辨率 | 20um 15um 可选 | |
检测方法 | 彩色运算,颜色提取,灰阶运算,图像比对等 | |
机械系统 | X/Y驱动系统 | 交流伺服电机+精密研磨滚珠丝杆 |
夹板方式 | 自动夹具 | |
定位精度 | 8 um | |
移动速度 | 700mm/s(MAX) | |
轨道调整 | 手动 | |
软件系统 | 操作系统 | Windows XP |
界面语言 | 中,英文可选界面 | |
检测结果输出 | 基板ID,基板名称,元件名称,缺陷名称,缺陷图片 | |
电源规格 | AC220±10%,50/60HZ,1KW | |
环境温度 | -10-40℃ | |
环境湿度 | -10-85%RH(无凝霜) | |
外形尺寸 | 900×1000×1180mm |
EKT-668 AOI的主要配置安装、使用注意事项:1电源供应插座必须有稳固的接触;2 请注意保护地的正确连接及接地良好,必要时请将保护地直接接在机器的地端;3 安装空间请在机器后预留最少30cm,以保证机器的散热不受影响;4 使用环境温度:-10-40℃ 使用环境湿度:-10-85%RH(无结露)
序号 | 名称 | 品牌 | 单位 | 数量 |
1 | 联轴器 | 日本三木 | 个 | 2 |
2 | 导轨 | 台湾上银 | 条 | 4 |
3 | 丝杆 | 台湾上银 | 条 | 2 |
4 | 丝杆座 | 台湾 | 套 | 2 |
5 | X轴横梁 | 45#刚才.CNC精加工 | 件 | 1 |
6 | 机器外壳 | 数控冲.数控折弯加工 | 套 | 1 |
7 | 底板 | 45#刚才.CNC精加工 | 件 | 1 |
8 | 槽型开关 | 欧姆龙 | 只 | 2 |
9 | 开关电源 | 上海恒浮 | 只 | 1 |
10 | 漏电保护器 | 斯耐德 | 只 | 1 |
11 | 空开 | 斯耐德 | 只 | 3 |
12 | 中间继电器 | 欧姆龙 | 套 | 2 |
13 | 光幕 | 台湾 | 套 | 1 |
14 | 伺服马达 | 日本松下 | 套 | 2 |
15 | 电脑 | 专业工业用工控机 | 台 | 1 |
16 | 显示器 | 韩国三星 | 台 | 1 |
17 | 相机 | 大恒 | 套 | 1 |
18 | 镜头 | 日本μTron | 个 | 1 |
19 | 运动卡 | 台湾 | 套 | 1 |
20 | 白色光源 | 台湾定制(10万小时寿命) | 套 | 1 |
21 | 数字光源控制器 | 台湾 | 套 | 1 |
22 | RGB三色光源电源线 | 德国进口 | 米 | 2.2 |
