产品概述:UC0814WA 同轴音视频加权补偿放大器是我公司于业界推出的首款多功能型音视频后端补偿放大器,它可置于大多数双绞线音视频接收器后端,中控室内电脑硬盘录像机、键盘矩阵、电视墙及监视器的前端,用于接收远距离传输的同轴视频信号。同时1-2、3音频分配(立体声耳机接口)功能可以发送或接收分配长距离小区信息广播音频信号。采用专业的大规模视频ASIC集成芯片,内置多级防雷-抗静电-抗浪涌、视频重建交互混叠6MHz带通滤波、视频黑电平钳位、4级视频加权补偿回复、视频8-38dB非平坦增益放大、音视频地电位隔离、立体声音频分配、视频图像轮廓增强、输入输出匹配等高性能视频集成电路。利用视频集成ASIC芯片内置的压控振荡(VCO)及数字锁相环(Digital PLL)电路,独家采用单电位器调节视频幅度、均衡及微分。
产品性能:
a.1.2MHz≥18dB, 3.6MHz≥33dB,4.43MHz≥36dB, 5.8MHz≥38dB 4级视频后端加权均衡补偿
b.视频直流电平恢复,单电位器压控振荡(VCO)调节增益相位微分全自动补偿,5.5~10dB平坦增益连续调节电路。
c.-3dB, 200MHz带宽广播级专业视频集成芯片,0.03%微分增益(DG),0.05度微分相位(DG),200V/uS压摆率,共模抑制比>80dB,整机失真度确保DG<1%,DP<1度
d.内置6000V 1.2μSX50μS/ANSI/IEEE 587 C62.41 B3 抗静电,3000V 8μSX20μS对地抗雷击优质陶瓷防雷管,5V 9nS瞬变二极管(TVS)及1.4Vp-p输入信号限幅电路,确保在恶劣环境下的工作可靠性
e.立体声耳机音频接收分配,75欧隔离匹配,音频与视频地电位隔离
f.双层USB接口,提供可选的+5V供电输入与输出,为一级设备提供电源。
g. 1分3路视频+立体声输入-输出分配电路,75欧姆输出匹配
h.外接+9V~24V/150mA电源(内置级性保护)与USB双模式供电选择。采用外置电源供电时,USB接口可输出2路电源供下级VNB-FP0103R设备供电。
电源电压9V-24伏直流输入,推荐输入电压为直流+9~12V/100mA。本设备电源可与双绞线音视频接收器、视频切换器,LCD监视器,键盘矩阵、双绞线视频发送器的+12V~24V电源共用,此时USB接口可输出5V直流电压供下一级级联设备使用。选用USB接口供电时可与多媒体PC-监控室内电脑服务器主机相连。
