【EF-VS350印刷质量检测系统简介】
EF-VS350印刷质量检测系统采用先进的图像视觉检测技术,实现对高速运动的印刷品进行实时全面的质量检测。EF-VS350印刷质量检测系统可配备1-2台高性能彩色或黑白线阵数字摄像机,摄像机采集印刷品表面图像,并通过专用的图像采集卡将图像数据传送到图像处理系统,图像处理系统对每幅图像进行预处理、彩色分割、匹配定位等运算,并与标准模板图像进行比较,如果发现不一致的区域并且超过设定的公差范围,则输出废品报警信息及剔废控制信号。
【EF-VS350印刷质量检测系统性能指标】
1、可检测漏印、缺版、飞墨、糊版、蹭脏、污点、飞虫、墨色过浅、墨色过浓、字符局部或全部漏印、套印不准、起皱折、机械损坏、刀丝、条纹等常见印刷缺陷;对于彩色印刷检测系统,还可以检测颜色失真(色差)、颜色不均匀等,发现废品可以准确给出剔废信号;
2、可适用的最高运行速度200米/分钟,实现对每张产品每个位置的全面实时检测;
3、可灵活适用于小幅面检测和大幅面检测,可选配一台摄像机用于小张产品检测,也可选配两台摄像机用于大张产品检测,对于检测精度要求不高的情况,也可选配一台摄像机用于大张检测;
4、可灵活设置多组检测区域,每组中还可包括多个区域,即可以实现整幅产品所有位置的检测,也可以设置某些特殊区域不检测;每组检测区域可分别设置不同的质量标准,同时还可以对不同的作废类型设置不同的质量标准,质量标准可以有多个级别,并可在检测中随时调整检测标准;
5、可准确发出废品剔除控制信号,也可发出报警信号;
6、可实时直观显示检测结果信息及产品上有缺陷部位的相应图像,并具有列表显示每次检测到的缺陷产品信息,可随时从列表中选择已检测的缺陷信息,并可随时显示相关区域的图像;
7、可设置不同用户权限,可防止一般操作人员的误操作,如对产品上不同位置的检测标准的设置需高级用户才可修改;
8、可由用户自由选择使用固定模板或动态自适应模板,并提供简单快捷的建模工具软件;
9、可将一段时间内的检测结果保存到专用的数据库,并可对检测结果信息进行分类查询和统计分析,并可连接打印报表。
【EF-VS350印刷质量检测系统应用】
应用于各种印刷品的质量检测。可应用于大规模包装品印刷、高值产品的硬纸包装盒(化妆品、香烟等)、药品包装(标签、用法说明单等) ;既可配套专门的大张印品检测机、小张印品检测机,作为印后产品质量控制;也可配套各种卷筒印刷机、平板印刷机,作为印刷在线的质量监测。
