在线AOI检测设备
- 数字特征矢量分析
- 特征矢量自动生成
- 双高清显示输出
- 300万像素工业相机
- 软板适用
- Build the properties automatically
- Vectorized contour scene analysis
- Two full HD monitors supported
- 3M pixel (2048*1536) industrial camera
- FPC Ready 在线aoi设备技术参数
Technical Specifications编程模式 自动编写,手动编写,CAD数据导入,自动对应组件库 检测模式 覆盖整个电路板的优化检测技术,拼板和多mark 含Bad Mark功能 检测类型 锡膏丝印有无,偏移,少锡,多锡,断路,连锡,污染等零件缺陷,缺件,偏移,歪斜,立碑,侧立,翻件,错件,破损,反向等贴装缺陷,锡多,锡少,虚焊,铜箔污染,焊点缺陷,黑pad,离层,铜箔缺,氧化等PCB缺陷。 图像识别 根据不同检测要求自动设定其参数(如偏移,极性,短路等) SPC统计功能 全程记录测试数据并进行统计和分析任何区域都可查看生产状况和品质分析 PCB尺寸 50*50mm-400*380mm,可根据实际要求定制尺寸 PCB弯曲度 <5mm或PCB对角线长度的3% PCB 零件高度 上方:<25mm,下方:<115mm PCB 传动系统 Bottom-up 固定,自动补偿PCB变形,自动进,出板;自动调节宽度 定位精度 <10um 移动速度 700mm/sec 图像处理速度 0201 chip<9ms 相机及照明系统 全彩色高速300万像素相机,高亮频闪RGB 3色环形塔状LED光源 驱动系统 AC 伺服电机系统 最小零件测试 0201 chip & 0.3pitch IC 软件系统 Windows XP 计算方法 全彩色图像解析(相似性分析),矢量分析,特征(颜色)抽取 输出显示 双22英寸宽屏全高清液晶显示器 网络通讯 支持 资料传输工具 支持CAD,Excel,Txt等多种常用格式 机器型号 EKT-IV-210 设备重量 600KG 设备外形尺寸 100*1020*1380mm 设备 符合CE 安全标准
