产品性能:
a.1.2MHz≥18dB, 3.6MHz≥33dB,4.43MHz≥36dB, 5.8MHz≥38dB 4级视频后端加权均衡补偿
b.视频直流电平恢复,单电位器压控振荡(VCO)调节增益相位微分全自动补偿,5.5~10dB平坦增益连续调节电路。
c.-3dB, 200MHz带宽广播级专业视频集成芯片,0.03%微分增益(DG),0.05度微分相位(DG),200V/uS压摆率,共模抑制比>80dB,整机失真度确保DG<1%,DP<1度
d.内置6000V 1.2μSX50μS/ANSI/IEEE 587 C62.41 B3 抗静电,3000V 8μSX20μS对地抗雷击优质陶瓷防雷管,5V 9nS瞬变二极管(TVS)及1.4Vp-p输入信号限幅电路,确保在恶劣环境下的工作可靠性
e.立体声耳机音频接收分配,75欧隔离匹配,音频与视频地电位隔离
f.双层USB接口,提供可选的+5V供电输入与输出,为一级设备提供电源。
g. 1分3路视频+立体声输入-输出分配电路,75欧姆输出匹配
h.外接+9V~24V/150mA电源(内置级性保护)与USB双模式供电选择。采用外置电源供电时,USB接口可输出2路电源供下级VNB-FP0103R设备供电。
电源电压9V-24伏直流输入,推荐输入电压为直流+9~12V/100mA。本设备电源可与双绞线音视频接收器、视频切换器,LCD监视器,键盘矩阵、双绞线视频发送器的+12V~24V电源共用,此时USB接口可输出5V直流电压供下一级级联设备使用。选用USB接口供电时可与多媒体PC-监控室内电脑服务器主机相连。
