博世GLL2简约版新款GLL2X激光标线仪
品牌 | 博世 | 型号 | GLL2X | 所在地 | 湖北武汉 |
同时,您亦可通过GLL2X简便地在墙面上进行定线设计:采用精确的激光十字线迅速将墙面划分成几部分,然后给各个部分涂上选定颜色。用户可自由发挥创造力,即便是贴装墙面装饰瓷砖的作业也可快速简便地完成。
此外,GLL2X也能够帮助您简便地完成其它作业的定线工作,如:安卫生间或厨房橱柜的安装:无需使用水平尺做大量枯燥乏味的工作,您只需打开保护盖,即可迅速划出两条刚好成90°的交叉线。然后参照这两条线,在碗柜上快速轻松地标出需要钻孔的位置。GLL2X的调平精度为每米0.5毫米,工作范围在5米以内。
易于操作
博世GLL2X操作简单,仅保护盖这一部件可以移动,更加便于用户使用。合上盖子即可关闭工具。打开保护盖后,GLL2X便可迅速向墙面投射出激光十字线。此时,该工具可在六秒以内自动调平。若无法自动调平,如:当支撑测量工具的表面水平偏移超过4°时,工具顶端的红色LED灯便会亮起,向用户发出提示。这项“不调平”提示功能可确保无误差定线。
功能灵活
GLL2X上的保护盖具有锁定作用。从而确保带有激光二极管的摆在运输过程中稳固锁定。工具边缘的软保护套同样可以保护工具免受损坏。
该工具配有MM2多功能塑料支架,可在45-110毫米的高度范围内进行调整。通过带有调整螺丝的夹钳,可将该工具固定在任何材料厚度为1-5厘米的物体上,如椅背、梯子、桌面或架子上。夹钳甚至不会在脆弱表面留下任何痕迹。通过360°接头安装的旋转臂可被放置在任何位置。同时,还可使用¼”线安装GLL2X以及最大重量为600克的普通相机。水平模式 自动水平
激光模式 垂直交叉发射
投射角度 60°*
激光类型 635 nm, 2级
工作范围 ≥ 5 m (距离墙面)
精度 +/- 0,5 mm/m (ex-works) @0°
+/- 0,7 mm/m (ex-works) @4°
自动水平范围 +/- 4°
自动找平时间: ≤ 6 秒
倾斜使用 : 是
电池 (含): 2x 1,5V (AAA)
作业时间: 3 h
机身尺寸: 65 x 65 x 65
机身重量: 0,25 kg
包装附件: 夹具 MM 2, 软袋,电池
三脚架接口 ¼”
夹物直径 2-5 cm
高度调整范围 45 -110 mm
