优的控制
■ 可驱动异步
电机和同步电机(定制)
采用VVC+矢量控制;
开环转速控制时精度可达±8 rpm(30–4000 rpm);
闭环转速控制时精度可达±0.15 rpm(0–6000 rpm);
■ 完备的控制特殊工艺功能,内置PID控制,兼顾两种工艺控制模式
频率自动升高功能;
节能率,总的能耗,用电量的计算;
■ 自动负载补偿特性
具有高,低速负载补偿功能,适当的补偿量,可保证负载波动时电机平稳,稳定的运行,保证气压的稳定性;
高可靠性
■ 可靠的抗干扰性
18.5KW及以上内置直流电抗器,极大的抑制了射频干扰和谐波干扰;
RFI开关,可根据对漏电流的要求选择不同的开、关模式;
■ 符合ROHS指令
■ 完善的保护功能
为用户提供多种保护功能(电压,电流,温度,对地,短路等保护);
■ 全面符合行业技术规范
HLP-SK100变频器已通过各项行业规范认证.
EMC: IEC/EN61800-3:2004, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-6-4;
高性价比
■ 各种现场网络
标准的MODBUS协议,CANOPEN 协议;
■ 选配COPY卡
利用带COPY卡的选配件能将变频器设定的参数值复制到其它变频器上,便于整体调试;
■ 简易的操作界面,强大的监控能力
提供多种状态的监视信息(电流,电压,功率,温度,频率等信息),便于客户更好的调试;
型号
输入电流/A
输出电流/A
额定功率/KW
适用电机/KW
HLP-SK10007D543
3×380-440V50/60Hz
24.8
15.5
7.5
7.5
3×440-480V50/60Hz
21.4
14.0
HLP-SK100001143
3×380-440V50/60Hz
33.0
23.0
11
11
3×440-480V50/60Hz
29.0
21.0
HLP-SK100001543
3×380-440V50/60Hz
42.0
31.0
15
15
3×440-480V50/60Hz
36.0
27.0
HLP-SK10018D543
3×380-440V50/60Hz
34.7
37.0
18.5
18.5
3×440-480V50/60Hz
31.5
34.0
HLP-SK100002243
3×380-440V50/60Hz
41.2
43.0
22
22
3×440-480V50/60Hz
37.5
40.0
HLP-SK100003043
3×380-440V50/60Hz
57
61
30
30
3×440-480V50/60Hz
49
52
HLP-SK100003743
3×380-440V50/60Hz
70
73
37
37
3×440-480V50/60Hz
61
65
HLP-SK100004543
3×380-440V50/60Hz
84
90
45
45
3×440-480V50/60Hz
73
80
HLP-SK100005543
3×380-440V50/60Hz
103
106
55
55
3×440-480V50/60Hz
89
105
HLP-SK100007543
3×380-440V50/60Hz
140
147
75
75
3×440-480V50/60Hz
121
130
90KW ~ 250KW
设计中
