输入规格
代码
输入信号
激励电压
0-1KΩ
1.25V电压桥
0-2KΩ
2.5V电压桥
3
0-5KΩ
4
0-7.5KΩ
5
0-10KΩ
8
用户特定参数
输出规格
代码
输出信号1
代码
输出信号2
输出阻抗
A
0-5V
A
0-5V
≥10K
B
0-10V
B
0-10V
C
1-5V
C
1-5V
D
0-10mA
D
0-10mA
≤1K
E
0-20mA
E
0-20mA
≤500Ω
F
4-20mA
F
4-20mA
H
用户特定参数
LP
输入带浪涌保护
In:5KA Imax:10KA
特 点
●电源、报警指示
●输入带浪涌保护
●准确测量位置信号
●输入输出量程可编程
●输入/输出/电源间三隔离
选型举例
PR-612-□ □ □ -LP 例:PR-612-5FF-LP
输入带浪涌保护
输出代码F. 4-20mA
输出代码F. 4-20mA
输入代码5. 0-10KΩ
技术指标
响应时间:<0.05s(0~90%)(TYP)
波 纹:<10mVrms
传输误差:0.2%的终值
温度系数:15ppm/K的测量值/100Ω负载
耐压强度:2500VDC时100MΩ以上,1500VAC/分钟
电磁兼容性:符合GB/T18268工业设备应用要求
(等同IEC61326-1)
工作温度:-10℃~+70℃
工作湿度:<90%RH(无凝结水)
电 源:24VDC±10%
消耗功率:<1W
外壳材料:ABS阻燃
重 量:约120克
外型尺寸:厚12.5×宽106×高112(mm)
浪涌保护特性(带-LP的型号)
最高连续工作电压:30VDC
额定放电电流In:5KA(线对地、线对线)
最大放电电流Imax:10KA(线对地)
依据标准:GB/T18802.21-2004
浪涌保护接线注意事项
1. 带浪涌保护时,仪表6脚端子必须接地线;
2.采用可拆分接线端子,方便使用;
3.导线采用截面积0.5mm2~2.5 mm2;
4.导线裸露长度约8mm,由M3螺钉锁紧。
接线图
