产品概述
CY系列功率变送器采用单片机技术制作,稳定性好,能准确反应被测功率的传输方向,适用于三相三线有功功率的测量;还可按用户要求定制电流、电压、功率等多电量组合变送器及三相三线全电量测量,RS485 输出的智能变送器。广泛应用于电力、邮电、石油、煤炭、冶金、铁道、市政等部门的电气装置、自动控制以及调度系统。
技术参数
执行标准:GB/T 13850 -1998,IEC688:1992
精 度:0.2%,0.5%
整机功耗:≤5VA
工频耐压:AC2.0KV/min.1mA(输入~ 输出/电源间)
绝缘电阻:≥20M Ω(DC500V)
冲击电压:5KV (峰值 1.2/50µ s)
响应时间:≤350ms
输入范围:AC0~15A、AC0~500V(可选),50/60Hz
吸收功率:每路电压<0.5VA/100V,每路电流<0.1VA/5A
过载能力:电流:2 倍连续。30 倍1 秒。电压:2 倍连续。
负载电阻:电流输出≤650Ω;电压输出≥2KΩ
工作环境:温度:-10~50 ℃ 湿度:20~95%。无凝露
储存环境:温度:-40~70 ℃,湿度:20~95 %,无凝露
安装方式:35mmDIN 导轨安装或 M4螺钉固定
