◆操作简单化、工作多样化、电路集成化、体积模块化、市场需求化
◆标准结构,柜机和机芯两种结构,结构合理美观。
◆可由用户的防爆机箱尺寸定做机芯。
◆采用3300V的一体化IGBT模块设计:低噪音运行、体积小。
◆光纤隔离传输驱动:全数字化光纤控制技术的应用,控制柔性和可靠性大大提高。IGBT驱动电路智能化,功率单元电路设计采用功率母线技术,抗干扰能力强、稳定可靠。
◆采用优化SVPWM调制,输出电流波形平稳,抑制电流能力强,输出谐波小等优点。
◆独有的驱动电源供电技术和独特的低电感母排结构使功率单元运行更稳定;
◆完善的转速追踪功能;产品可靠性高、性能优越;
◆通讯接口:标准RS-485硬件接口。
技术参数:
◆输入电压:三相660V±15% ;输出电压:三相0~660V
◆输入频率:50HZ/60HZ;输出频率:0HZ~120HZ;
◆控制方式:V/F控制和无速度传感器矢量控制;
◆转矩特性:1HZ时输出额定转矩150%;
◆过载能力:150% 1分钟、180% 1秒、200% 瞬间保护;
◆频率精度:数字设定:最高频率×±0.01%;模拟设定:最高频率×±0.2%;
◆载波频率;1KHZ~4KHZ
◆加减速时间:0-3600S
◆保护功能:过流保护、过压保护、欠压保护、短路保护、过热保护、过载保护等。
◆驱动方式:采用光纤传导驱动,提高了系统的抗干扰能力;
◆使用环境:室内、不受阳光直射;海拔低于1000米(高于1000米时要降额使用),环境温度可以在﹣20℃~﹢40℃;
安装尺寸:
应用行业:
◆可以适用于:油田、煤矿、化工、市政工程等行业;
