BL-VP104H
BL-VP104H | |||
摄像机 | 传感器 | 1/4型CMOS传感器 | |
有效像素 | 约100万像素 | ||
扫描模式 | 逐行扫描 | ||
扫描范围 | 3.89mm(H)x2.43mm (V) | ||
最低照度 | 彩色:0.9Lux (F2.8时,自动降速快门:关(1/30秒),Gain:开(高)) 彩色:0.06Lux(F2.8时,自动降速快门:最大16/30秒,Gain:开(高))*1 黑白:0.6Lux (F2.8时,自动降速快门:关1/30秒,Gain:开(高)) 黑白:0.04Lux(F2.8时,自动降速快门:关16/30秒, Gain:开(高))*1 |
白平衡 | AWC(2,000~10,000K),ATW1(2,700~6,000K),ATW2(2,000~6,000K) | ||
光线控制模式 | 室内(50Hz / 60Hz) / ELC | ||
快门速度 | ELC(1/30秒),ELC(3/100秒),ELC(3/120秒),ELC(2/100秒),ELC(2/120秒),ELC(1/100秒), ELC(1/120秒),ELC(1/250秒),ELC(1/500秒),ELC(1/1000秒),ELC(1/2,000秒), ELC(1/4,000秒),ELC(1/10,000秒) |
ABS(自动暗区补偿) | 开/关 | ||
AGC(自动增益控制) | 开(高) / 开(中) / 开(低) / 关 | ||
电子灵敏度 | 关(1/30秒),最大2/30秒,最大4/30秒,最大(6/30秒),最大10/30秒,最大16/30秒 | ||
日夜转换(电子彩转黑) | 关 / 自动 | ||
数字降噪 | 高 / 低 | ||
视频移动检测 | 开 / 关(4个区域) | ||
隐私区 | 开 / 关(最多2个区域) | ||
摄像机字幕(OSD) | 最多20个字符(字母,符号),开 / 关 | ||
镜头 | 变焦焦距 | 3.6mm | |
变焦比 | Extra变焦:1.5倍(VGA分辨率) | ||
视角 | 水平:57°,垂直: 34° | ||
最大光圈比 | 01:02.8 | ||
调焦范围 | 0.4m~∞ | ||
流览器GUI | 摄像机控制 | 亮度 | |
显示模式 | 单画面,四画面:16台摄像机的图像以4组4画面或16画面显示 (仅限JPEG格式),摄像机字幕最多可显示20个字符。 |
变焦 | Extra变焦(1倍~1.5倍)及电子变焦 更高变焦系数,最大6倍) |
摄像机字幕 | 多达20个字符 | ||
时钟显示 | 时间:12H/24H,日期:浏览器5种格式,夏令时(手动) | ||
报警控制 | 重设 | ||
单帧捕捉 | 静止的画面会显示在新开的窗口中。 | ||
GUI / 设置菜单语言 | 英语、意大利语、法语、德语、西班牙语、俄语、中文、日语 | ||
系统日志 | 最多可记录100条(内置存储器),错误日志 | ||
支持的操作系统*4 *5 | Microsoft® Windows®7,Microsoft® Windows Vista®,Microsoft® Windows®XP SP3 | ||
支持的浏览器 | Windows® Internet Explore® 9.0 (32bit),Windows® Internet Explore® 8.0(32bit), Windows® Internet Explore® 7.0 (32bit) ,Microsoft® Internet Explore® 6.0 SP3 |
网络 | 网络接口 | 10Base-T / 100Base-TX,RJ-45端口(female) | |
图像分辨率 | 纵横比 [4:3] |
H.264:SVGA(800x600) / VGA(640x480) / QVGA(320x240),最大30fps JPEG:SVGA(800x600) / VGA(640x480)/ QVGA(320x240),最大30fps |
纵横比 [16:9] |
H.264:1,280x720 / 640x360 / 320x180,最大30fps JPEG:1,280x720 / 640x360 / 320x180,最大30fps |
H.264 | 传输模式 | 恒定比特率/帧频率/ Best effort | |
帧率 | 1 / 3 / 5 / 7.5 / 12 / 10 / 15 / 20 / 30fps | ||
比特率 / 客户端 | 64 / 128 / 256 / 384 / 512 / 768 / 1,024 / 1,536 / 2,048 / 3,072 / 4,096 / 8,192(BL-VP104H)kbps | ||
图像质量 | 低 / 普通 / 精细 | ||
刷新间隔 | 1fps~30fps | ||
传输类型 | 单播 / 多播 | ||
JPEG | 图像质量 | 10级 | |
刷新间隔 | 0.1fps~30fps | ||
传输类型 | PULL / PUSH | ||
支持协议 | IPv6 :TCP/IP,UDP/IP,HTTP,HTTPS,RTP,FTP,SMTP,DNS,NTP,SNMP,DHCPv6,MLD,ICMP,ARP Ipv4 :TCP/IP,UDP/IP,HTTP,HTTPS,RTSP,RTP,RTP/RTCP,FTP,SMTP,DHCP,DNS,DDNS,NTP, SNMP, UPnP,IGMP,ICMP,ARP |
FTP客户端 | 报警图像传输,FTP周期图像传输 | ||
同时支持的客户端 | 最多14个(视网络情况而定) | ||
脸部探测 | 开 / 关(带XML通知) | ||
手机兼容 | JPEG图像 | ||
移动终端兼容 | iPad,iPhone,iPod touch(iOS 4.2.1或更新版本),Android TM移动终端 | ||
报警 | 报警源 | VMD,指令报警 | |
报警联动 | 电邮通知、浏览器显示、FTP图像传输、Panasonic协议输出 | ||
日程 | VMD | ||
一般规格 | 安全 / EMC标准 | 安全>UL60950-1,Ed.2,C22.2 NO.60950-1 Ed.2 BL-VP104E / BL-VP104U: 安全>IEC60950-1 Ed2 |
电源及功耗 | DC 6.5V:(仅限使用Panasonic AC适配器) BL-VP104H: 最大2.0W(AC 120V/60Hz) BL-VP104E: 最大2.0W(AC 230V/50Hz) BL-VP104U: 最大2.0W(AC 230V/50Hz) |
工作环境温度 | 0°C~ 40°C | ||
工作环境湿度 | ≤90% (无结露) | ||
尺寸 | 70mm(W)x70mm(H)x25.4mm(D)(不包括凸出部分) | ||
重量(约) | 约75g | ||
饰面 | 主体:ABS树脂,白色 |
