UXP 600平面(厚膜,无感)大功率电阻器
美国专利 # 5,355,281EBG通用型大功率电阻器。应用于发电、电力传输、变速驱动等电工设备领域。
技术特点:
●底板中心温度≤85℃ 额定功率600W
●特殊设计的外型结构,芯片和外壳之间用弹簧联接,用两个M4螺丝固定安装,能保证散热片附着压力在120到160牛顿之间。
●具有良好的脉冲负载能力,见“EBG 功率电阻器脉冲电负荷特性”
●原材料通过了UL94-V0
尺寸:
规格:
●阻值范围:0.5Ω~1MΩ
●阻值精度:±5%~±10%
●温度系数:±150ppm/°C (25°C~105°C),其它温度系数要求可协商订货。
●85°C额定功率600W,最大工作电压不超过5,000VDC。
●短时间过负荷:1000W,70°C,10秒,ΔR≤±(0.4%R + 0.001Ω)。
●峰值电流:在低阻值和窄脉冲条件下,最高可达1500Amp。
●绝缘层耐压:6KVrms,50Hz,1min,根据要求最高可达12KVrms。
●部分放电:4KVrms,<10pC;根据要求最高可达7KVrms。
●绝缘阻值:500V,最小10GΩ。
●爬电距离:最小42mm
●空间距离:最小14mm
●电感:≤80nH
●分布电容(Mass):≤110pF
●分布电容(Parallel):≤40pF
●耐湿:56天/40℃,RH≥95%,ΔR≤±(0.25%R + 0.001Ω)。
●温度循环:-55°C/+125°C(各0.5h),5个周期,ΔR≤±(0.2%R + 0.001Ω)。
●高频振动:MIL–Std–202,方法 204,条件D,△R ≤±(0.2%R+ 0.001Ω)。
●寿命:额定功率1,000h,底板温度85℃,ΔR≤±(0.4%R+ 0.001Ω)。
●工作温度范围:-55°C~+150°C
●引出端安装:M5螺丝,最大扭矩2Nm。
● 电阻安装:M4螺丝,最大扭矩1.8Nm。
降功率曲线:
注:降功率曲线斜率(热阻):8.33W/°K (0. 12°K/W)
说明见 “EBG 功率电阻器系统散热要求”
适用标准:
GB/T5729-2003 电子设备用固定电阻器第一部分:总规范
MIL-STD-202
MIL–R–39009D
订货示例:
型号 阻值 精度 温度系数
UXP600 50R 5% 150PPM
订货示例:
型号 阻值 精度 温度系数
