EBG超长爬电设计150W无感电阻器HPP150
  • 品牌:EBG
  • 型号:HPP150
  • 产品简介:HPP150电阻为超长爬电结构设计,具有厚膜无感,体积小,功率大,阻值范围宽等特点,广泛应用于汽车电子,医疗器械,变频逆变等电力电子领域。
 HPP 150 超长爬电结构法蓝底板平面(厚膜,无感设计)中功率电阻器
特殊设计的模压封装结构,使本产品具备超长的爬电距离,符合VDE0160和UL94-V0的标准。
     技术特点
  • 底板中心温度≤85°C时,单一电阻结构额定功率为150W。
  • 四种封装结构,最多封装三个电阻。
  • 4个引出端,插片端子或直接焊接形式。
  • 超长爬电距离(见右下说明)
  • 脉冲负载能力见“EBG 功率电阻器脉冲电负荷特性”
     规格
  • 阻值范围:1Ω~1MΩ
  • 精度范围:±1%~±10%
  • 温度系数:最好做到±50ppm/°C(25°C~105°C)
  • 85°C的额定功率150W,最大工作电压不超过500VDC。(根据客户要求可做到1000VDC)
  • 介质耐压:5,000VDC 3,000VAC
  • 分布电容:45pF
  • 寿命:额定功率1,000小时,底板温度85℃,△R≤±(1.0%R+0.001Ω)。
  • 耐湿:56天/40℃,RH≥95%,△R≤±(0.25%R+0.001Ω)。
  • 热冲击:MIL-Std-202, 方法107,条件F,△R≤±(0.3%R+0.001Ω)。
  • 高频振动:MIL–Std–202,方法204,条件D,△R≤±(0.2%R+0.001Ω)。
  • 电阻安装:M5螺丝,最大扭矩1.5Nm。
  • 工作温度范围:-55°C~+155°C
    降功率曲线
   注:降功率曲线斜率(热阻):2.14W/°K (0.47°K /W),说明见“EBG 功率电阻器系统散热要求”
     尺寸及结构形式
尺寸
Min (mm)
Max(mm)
A
44.70
46.50
B
34.70
35.30
C
14.80
15.20
D
26.50
E
6.20
6.40
F
4.70
4.90
G
5.90
6.10
H
20.90
21.30
J
1.90
2.10
K
3.40
4.00
L
0.77
0.83
M
23.00
23.40
N
9.40
9.80
O
2.90
3.10
HPP150-1
引出端(#1~#4)之间的直线距离
#1至#2/#3至#4:9.2mm
#1至#4/#2至#3:21.9mm
#1/#4至M5固定螺丝:15.5mm
#2/#3至M5固定螺丝:16.3mm
使用‘插接端子’时上述距离减少1mm
引出端(#1~#4)之间的爬电距离
#1至#2/#3至#4:20.0mm
#1至#4/#2至#3:27.4mm
#1/#4至底板:19.5mm
#2/#3至底板:20.2mm
使用‘插接端子’时上述距离减少1mm
      适用标准
GB/T5729-2003 电子设备用固定电阻器第一部分:总规范
MIL-STD-202
MILR–39009D
      订货示例
型号      阻值     精度     温度系数
HPP150    50R       5%       150PPM
