EBG厚膜无感,高精度,高稳定性圆柱高压分压电阻MTX
  • 品牌:EBG
  • 型号:MTX
  • 产品简介: 圆柱式(厚膜,无感设计)高压分压电阻器,采用96% 含量的陶瓷瓷棒,三引出端的圆柱型分压网络,其分压比为(R1+R2)/R2。(分压比可按客户要求定做,如1000:1、100:1等。) 具有高精度(绝对精度/相对精度0.1%),低温度系数(绝对温度系数/相对温度系数最好10ppm),无感等优点。
   MTX系列圆柱状高压分压电阻器(高精度,低温度系数)
     技术特点
  • 圆柱式(厚膜,无感设计)高压分压电阻器,采用96% 含量的陶瓷瓷棒,在我司生产的高压分压电阻器中属于高档型。
  • MTX系列是一个三引出端的圆柱型分压网络,其分压比为(R1+R2)/R2。(分压比可按客户要求定做,如1000:1、100:1等。)
  •  表面涂覆及引出端形式:
          硅树脂涂覆(可耐225℃),两端引出端采用M4或M8螺丝安装,分压端采用抱箍、M3螺丝(或Φ1.0镀锡铜线,也可根据客户要求设计。)安装
规格
  • 阻值范围(R1+R2):2MΩ~2GΩ超出阻值可协商供货
  •  分压比:可依据客户要求(100:1,1000:1等分压比自定)
  •  绝对精度:±0.1%~±10.0%
  •  相对精度:0.1%~1.0%
  •  绝对温度系数:最好可做到±25PPM/℃(25℃~85℃)
  •  相对温度系数:25PPM/ºC(根据要求可达10PPM/ºC)
  •  寿命:额定功率下1000小时,ΔR≤±0.15%。
  •  耐湿特性:MIL-Std-202,方法106,ΔR≤±0.25%R。
  •  热冲击:MIL-Std-202,方法107,条件C,ΔR≤±0.20%R。
  •  工作温度范围:-55℃~125℃
  •  帽盖材料:黄铜镀镍M4或M8螺帽
* SGPA系列技术参数
* MTX系列技术参数
型号
最大电压(KVDC
额定功率
W / 40
             尺寸(单位:毫米) (: IN适用分压端为Φ1.0镀锡铜线)
L
B
Φ
D
F
E
G
I
N
MTX155
40
10
155±1
16±0.5
15±0.5
10±0.2
8±0.5
6±2
M4
1.0±0.1
30±1
MTX300
80
15
300±2
16±0.5
15±0.5
18±0.2
8±0.5
7±2
M4
1.0±0.1
30±1
MTX79
18
10
214±1
21±0.5
20±0.5
8±0.2
4±0.5
6±2
M4
1.0±0.1
30±1
MTX214
50
20
214±2
21±0.5
20±0.5
18±0.2
8±0.5
15±2
M8
1.0±0.1
30±1
* 降功率曲线
    适用标准
IEC60115-1:2001(GB/T5729-2003)
MIL-STD-202
      订货示例
   型号            阻值            绝对/相对精度             绝对/相对温度系数
  MTX214   100M/100K         1%/1%                        100PPM/25PPM
