片式(合金箔、无感设计)小功率电阻器,电阻芯片采用了合金箔电阻材料制作,具有低温度系数及超强脉冲耐受能力,适用于电流取样电路等方面。
技术特点
- 引出端采用四端连接
(在保证性能参数的情况下可采用两端连接)
- 96%氧化铝瓷片封装,使之有更好的散热性能。
- 额定功率范围:70℃ 3W~10W
- 阻值范围:1mW~8W
- 阻值精度:最好可做到0.1%
- 温度系数:最好可做到5ppm/°C
规格
- 阻值范围:见下表
- 阻值精度:±0.1%~±10.0%
- 温度系数:最好可做到±5ppm/ºC(25ºC~105ºC)
- 寿命:70℃额定功率1000小时,ΔR≤±(0.20%R+0.001Ω)。
- 耐湿:MIL-Std-202,方法106,ΔR≤±(0.20%R+0.001Ω)。
- 热冲击特性:MIL-Std-202,方法107,条件C,ΔR≤±(0.20%R+0.001Ω)。
- 工作温度范围:-55℃~+150℃
- 引出端:抗氧化镀锡引脚
尺寸(mm)
代码 型号 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
PCS-3 |
22±1 |
5.3±0.5 |
17±0.5 |
8±0.5 |
3±0.2 |
3.0 |
2.0 |
1.1 |
1.5 |
1.0 |
5.08 |
7.62 |
19.28 |
PCS-3A |
20±1 |
3±0.5 |
17±0.5 |
8±0.5 |
3±0.2 |
3.0 |
2.0 |
1.1 |
1.5 |
1.0 |
5.08 |
7.62 |
19.28 |
PCS-8A |
51±1 |
2±0.5 |
13±0.5 |
8±0.5 |
3±0.2 |
3.0 |
2.0 |
1.1 |
1.5 |
1.0 |
5.08 |
38.6 |
50.26 |
PCS-10A |
52±1 |
2.5±0.5 |
20±0.5 |
8±0.5 |
3±0.2 |
3.0 |
2.0 |
1.1 |
1.5 |
1.0 |
5.08 |
37.0 |
48.66 |
型号 |
额定功率W / 70℃ |
阻值范围 |
阻值精度 |
温度系数 |
PCS-3 |
3 |
1mΩ~1Ω |
±0.1%~±10.0% |
±5ppm/ºC~±100 ppm/ºC |
PCS-3A |
5 |
1mΩ~1Ω |
±0.1%~±10.0% |
PCS-8A |
8 |
5mΩ~6Ω |
±0.1%~±10.0% |
PCS-10A |
10 |
5mΩ~8Ω |
±0.1%~±10.0% |
备注:PCS-3系列采用的是外壳封装。
适用标准
GB/T5729-2003 电子设备用固定电阻器第一部分:总规范
MIL-STD-202
订货示例
型号 阻值 精度 温度系数
PCS-3A 10mR 1% 5PPM
