片式(合金箔、无感设计)中功率电阻器,电阻芯片采用了合金箔电阻材料制作,具有低温度系数及超强脉冲耐受能力,适用于电流取样电路等方面。
技术特点
- 引出端采用四端连接
(在保证性能参数的情况下可采用两端连接)
- 96%氧化铝瓷片封装,使之有更好的散热性能。
底板中心温度≤70°C 额定功率为50W
- 铝外壳包封,设计有M3螺丝安装孔。
- 阻值精度:最好可做到0.1%
- 温度系数:最好可做到5ppm/°C
规格
- 阻值范围:1mΩ~1Ω
- 阻值精度:±0.1%~±10.0%
- 温度系数范围:±5ppm/ºC~±100ppm/ºC(25ºC~105ºC)
- 额定功率:70℃,50W 。
- 寿命:70℃额定功率1000小时,ΔR≤±(0.20%R+0.001Ω)。
- 耐湿:MIL-Std-202,方法106,ΔR≤±(0.20%R+0.001Ω)。
- 热冲击特性:MIL-Std-202,方法107,条件C,ΔR≤±(0.20%R+0.001Ω)。
- 工作温度范围:-55℃~+150℃
- 电阻安装:M3螺丝,最大扭矩0.9Nm。
尺寸(mm)
尺寸 |
(mm) |
A |
22.50 ±1.00 |
B |
5.70 ±0.50 |
C |
17.50 ±0.50 |
D |
8.00 ±0.50 |
E | 3.00 ±0.20 |
F | 3.0 |
G | 2.0 |
H | 1.10 |
I | 1.50 |
J | 1.00 |
K | 5.08 |
L | 7.62 |
M | 19.28 |
适用标准
GB/T5729-2003 电子设备用固定电阻器第一部分:总规范
MIL-STD-202
订货示例
型号 阻值 精度 温度系数
PCS-50 10mR 1% 5PPM
