EBG通用型中功率电阻器。主要应用于变速驱动器、供电、控制设备、通讯、自动控制、发动机控制等。 。
技术特点
- 底板中心温度≤85℃ 额定功率100W
特殊设计的外型结构,四个绝缘引出端,大大提高了引出端之间及对地的爬电距离。
- 具有良好的机械可靠性
- 提供6种电阻结构
- 阻值范围:1Ω~1MΩ
- 阻值精度:±1%~±10%
- 温度系数:±50ppm/℃~±250ppm/℃(25℃~105℃)
- 最大工作电压:500V,根据要求可达1500VDC。
- 额定功率:85℃ 100W
- 短时间过负荷:150W,85℃,10秒,ΔR≤±0.4%R 。
- 引出端长度: 90mm(其它长度可协商供货)
- 绝缘层耐压:5KVDC,3KVAC,更高要求可协商供货。
- 最大扭矩:1.2Nm
- 工作温度范围:-55℃~+155℃
降功率曲线
注:降功率曲线斜率(热阻):1.42W/°K (0. 70°K/W) (for conf. 1, 2 and 3)说明见“EBG 功率电阻器系统散热要求”
尺寸及结构形式
尺寸 |
Min (mm) |
Max (mm) |
A |
44.80 |
45.20 |
B |
16.30 |
17.30 |
C |
29.70 |
30.10 |
D |
26.20 |
26.60 |
E |
22.00 |
23.00 |
F |
4.10 |
4.30 |
G |
8.00 |
8.40 |
H |
4.10 |
4.40 |
J |
5.80 |
6.20 |
K |
10.00 |
10.50 |
L |
100.00 |
105.00 |
建议安装程序
1、 电阻体位置手工安装
2、 两端M4螺母第一步安装扭矩为0.1Nm~0.2Nm
3、 两端M4螺母最后安装扭矩最大在1.0Nm~1.2Nm
订货示例
型号 阻值 精度 温度系数
AXP100 50R 5% 150PPM
