★ 65536色彩显示以及800*480的高分辨率,画面更加细腻逼真
型 号
MT4414T
MT4414TE
MT4414TE-CAN
◇性能规格◇
显示模块
7"TFT
显示色彩
65536彩色
分 辨 率
800×480
背光类型
亮 度
300cd/m2
液晶寿命
50000小时
触控面板
4线 精密电阻网络(表面硬度4H)
CPU
400MHz RISC
800MHz RISC
存 储 器
128M FLASH+64M SDRAM
RTC&配方存储器
512KB+实时时钟
可扩展存储器
无
1 USB Host
打印接口
串口
串口/USB
以太网
不支持
支持
总线接口
无
无
CANOpen
程序下载
USB/串口
USB/串口/网口
通讯接口
COM0:RS485-2W/4W, RS232; COM2: RS232
◇电气规格◇
额定功率
4W
额定电压
DC24V
输入范围
12~28VDC
允许失电
<3ms
绝缘电阻
超过50MΩ@500V DC
耐压性能
500 VAC 1分钟
◇结构规格◇
外壳颜色
黑色
外壳材料
ABS塑料
外形尺寸
204×150×37mm
安装开孔尺寸
192×138 mm
重 量
0.75Kg
◇环境规格◇
工作温度
0~45℃
工作湿度
10~90%RH(无冷凝)
存储温度
-10~60℃
存储湿度
10~90%RH(无冷凝)
抗震性能
10~25Hz (X、Y、Z方向2G/30分钟)
冷却方式
自然风冷
◇产品认证◇
前面板防护等级
符合IP65认证 (4208-93)
CE 认证
符合CE认证 (EN61000-6-2:2005/EN61000-6-4:2007)
FCC 兼容性
符合FCC Class A
