步科人机界面MT4522T
步科人机界面MT4522T
  • 品牌:Kinco-步科
  • 型号:MT4522T
  • 产品简介:★ Display: 10.1″16:9宽屏 TFT(219.6131.76mm)★ Memory: 16M FLASH+32M SDRAM★ Color: 65536彩色
 ★ Display: 10.1″16:9宽屏 TFT(219.6×131.76mm)
★ Color: 65536彩色
型号
MT4522T
◇性能规格◇
显示尺寸
10.1″16:9宽屏 TFT
分辨率
800*480像素
显示色彩
65536彩色
亮度
320cd/m2
背光灯
触摸屏
4线 精密电阻网络(表面硬度4H)
液晶寿命
50000小时
CPU
32-bit 400MHz RISC
存储器
16M FLASH + 32M SDRAM
配方存储器&RTC
512KB+实时时钟
可扩展存储器
1 USB Host + 1 SD Card
打印端口
USB/串口
以太网
不支持
程序下载
1个USB SLAVE接口/串口
通讯端口
COM0:RS232/RS485-2/RS485-4, COM1:RS232/RS485-2/RS485-4, COM2:RS232
◇电气规格◇
额定功率
8W
额定电压
DC24V
输入范围
12~28VDC
允许失电
<5ms
绝缘电阻
超过50MΩ@500VDC
耐压测试
500V AC 1分钟
◇结构规格◇
外壳颜色
黑色
外壳材料
ABS塑料
外形尺寸
310×230×55mm
安装开孔尺寸
298×218 mm
重   量
2 Kg
◇环境规格◇
工作温度
0~45
工作湿度
10~90%RH(无冷凝)
存储温度
-10~60℃
工作湿度
10~90%RH(无冷凝)
防震度
10~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G/30分钟)
冷却方式
自然风冷
◇产品认证◇
面板防护等级
通过IP65认证
CE
EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007
FCC兼容性
符合FCC Class A
◇外观尺寸◇
爆破影响监测,爆破振动监测公司,工程爆破第三方检测
爆破影响监测,爆破
供应ADR系统,人工智能AI
供应ADR系统,人工
除菌过滤器 不锈钢除菌过滤器
除菌过滤器 不锈钢
爆破掘进施工过程监测,隧道爆破控制,爆破振动监测技术服务
爆破掘进施工过程监
爆破施工第三方检测机构,爆破振动监测单位,振动监测平台
爆破施工第三方检测
