★ Memory: 128M FLASH + 64M DDR
★ Color: 65536彩色
型 号 |
MT4523T |
◆性能规格◆ |
显示尺寸 |
10.4″TFT |
显示色彩 |
65536彩色 |
分 辨 率 |
800*600像素 |
背光灯 |
LED |
亮 度 |
300cd/m2 |
液晶寿命 |
50000小时 |
触控面板 |
4线精密电阻网络(表面硬度4H) |
CPU |
32-bit 520MHz RISC |
存 储 器 |
128M FLASH + 64M DDR |
RTC&配方存储器 |
256KB+实时时钟 |
USB主接口 |
1 USB 主接口,能够连接鼠标和键盘,最大能够扩展8G |
打印端口 |
USB/串口 |
以太网 |
不支持 |
程序下载 |
1个USB SLAVE接口/串口/网口 |
通讯接口 |
COM0:RS232/RS485-2/RS485-4, COM1:RS232/RS485-2/RS485-4, COM2:RS232 |
◆电气规格◆ |
额定功率 |
12W |
额度电压 |
DC24V |
输入范围 |
12~28 VDC |
允许失电 |
<5ms |
绝缘电阻 |
超过50MΩ@500V DC |
耐压性能 |
500 VAC 1分钟 |
◆结构规格◆ |
外壳颜色 |
黑色 |
外壳材料 |
ABS塑料 |
外形尺寸 |
310×230×55mm |
安装开孔尺寸 |
298×218mm |
重 量 |
2 Kg |
◆环境规格◆ |
工作温度 |
0~45℃ |
工作湿度 |
10~90%RH(无冷凝) |
存储温度 |
-10~60℃ |
存储湿度 |
10~90%RH(无冷凝) |
抗震性能 |
10~25Hz (X、Y、Z方向2G/30分钟) |
冷却方式 |
自然风冷 |
◆产品认证◆ |
前面板防护等级 |
符合IP65认证 (4208一93) |
CE认证 |
符合CE认证 (EN61000-6-2:2005/EN61000-6-4:2007) |
FCC兼容性 |
符合FCC Class A |
◆外观尺寸◆
