步科人机界面MT5323T/-DP/-CAN/-MPI
  • 品牌:Kinco-步科
  • 型号:MT5323T
  • 产品简介:★640*480的高清分辨率,画面更清晰★采用高性能32位520MHz RISC CPU,快速的处理能力保障更高的工作效率★采用高亮宽温液晶
★采用高亮宽温液晶,工作温度-20~70℃
型号
MT5323T
MT5323T-DP
MT5323T-CAN
MT5323T-MPI
性能规格◇
显示尺寸
5.7" TFT
分辨率
640*480
显示色彩
65536彩色
亮度
700cd/m2
背光灯
触摸屏
4线精密电阻网络(表面硬度4H)
液晶寿命
50000小时
CPU
32-bit 520MHz RISC
存储器
16M FLASH + 32M SDRAM
配方存储器&RTC
512KB+实时时钟
可扩展存储器
2 USB Host + 1 SD Card
打印端口
USB/串口
以太网
1个10M/100M自适应以太网口
音频输出
视频输入
程序下载
USB/串口/网口
通讯端口
COM0:RS232/RS485-2/RS485-4, COM1:RS232/RS485-2/RS485-4, COM2:RS232
扩展接口
标准品无扩展
带Profibus-DP扩展卡
带CANopen扩展卡
带MPI扩展卡
电气规格◇
额定功率
10W
额定电压
DC24V
输入范围
12~28VDC
允许失电
<3ms
绝缘电阻
超过50MΩ@500VDC
耐压测试
500V AC 1分钟
结构规格◇
外壳颜色
浅灰色
外壳材料
ABS塑料
外形尺寸
204×150×56.7 mm
安装开孔尺寸
192×138mm
重   量
 0.96 Kg
环境规格◇
工作温度
-20~70℃
工作湿度
10~90%RH(无冷凝)
存储温度
-30~80℃
存储湿度
10~90%RH(无冷凝)
防震度
10~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G/30分钟)
冷却方式
自然风冷
产品认证◇
面板防护等级
通过IP65认证
CE
EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007
FCC兼容性
符合FCC Class A
