★ Memory: 16M Flash + 32M SDRAM
★ Color: 65536彩色
型号 |
MT5620T |
MT5620T-DP |
MT5620T-CAN |
MT5620T-MPI |
◇性能规格◇ |
显示尺寸 |
12.1" TFT |
分辨率 |
800*600像素 |
显示色彩 |
65536彩色 |
亮度 |
450 cd/m2 |
背光灯 |
LED |
触摸屏 |
4线精密电阻网络(表面硬度4H) |
液晶寿命 |
50000小时 |
CPU |
32-bit 520MHz RISC |
存储器 |
16M FLASH + 32M SDRAM |
配方存储器&RTC |
512KB+实时时钟 |
可扩展存储器 |
2 USB Host + 1 SD Card |
打印端口 |
USB/串口 |
以太网 |
1个10M/100M自适应以太网口 |
音频输出 |
1个音频输出接口 |
程序下载 |
1个USB SLAVE接口/串口/网口 |
视频输入 |
2通道PAL制式视频接口,采用标准BNC接头连接 |
通讯端口 |
COM0:RS232/RS485-2/RS485-4, COM1:RS232/RS485-2/RS485-4, COM2:RS232 |
扩展接口 |
标准品无扩展 |
带Profibus-DP扩展卡 |
带CANopen扩展卡 |
带MPI扩展卡 |
◇电气规格◇ |
额定功率 |
15.6W |
额定电压 |
DC24V |
输入范围 |
21~28VDC |
允许失电 |
<3ms |
绝缘电阻 |
超过50MΩ@500VDC |
耐压测试 |
500V AC 1分钟 |
◇结构规格◇ |
外壳颜色 |
黑色 |
外壳材料 |
金属 |
外形尺寸 |
350×264×48.7mm |
安装开孔尺寸 |
327×241mm |
重 量 |
4.3 Kg |
◇环境规格◇ |
工作温度 |
-10~60℃ |
工作湿度 |
10~90%RH(无冷凝) |
存储温度 |
-20~70℃ |
存储湿度 |
10~90%RH(无冷凝) |
防震度 |
10~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G/30分钟) |
冷却方式 |
自然风冷 |
◇产品认证◇ |
面板防护等级 |
通过IP65认证 |
CE |
符合EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007标准 |
FCC兼容性 |
符合FCC Class A |
◇外形尺寸◇ |
