★操作系统: Windows CE 5.0
★额定功率:7.2W
型号 |
MT6300T |
MT6300T-CAN |
◇性能规格◇ |
显示尺寸 |
5.7" TFT |
分辨率 |
320*240像素 |
显示色彩 |
65536彩 色 |
亮度 |
500 cd/m2 |
背光灯 |
1 CCFL |
CPU |
32-bit 520MHz RISC |
操作系统 |
Windows CE 5.0(pro) |
Windows CE 5.0(core) |
RAM |
64MB (RAM frequency 104MHz) |
Flash |
32MB NOR flash |
SRAM |
512K byte,电池后备 |
扩展存储器 |
1 SD卡,2 U盘;最高支持2GB |
USB Host接口 |
2个兼容 USB1.1规范的主接口,可连接鼠标、键盘、USB存储设备、打印机等外设 |
USB Client接口 |
1个兼容 USB1.1规范的从接口,适用于ActiveSync程序连接 |
触摸屏 |
4线精密电 阻网络(表面硬度4H) |
液晶寿命 |
50000小 时 |
打印端口 |
通过USB HOST接口连接带USB接口打印机 |
以太网 |
1个 10M/100M自适应以太网口、以太网 |
音频输出 |
无 |
程序下载 |
1个USB SLAVE接口、以太网 |
通讯端口 |
COM0:RS232/RS485-2/RS485-4, COM1:RS232/RS485-2/RS485-4, COM2:RS232 |
扩展接口 |
标准品无扩展 |
带CANOPEN扩展卡 |
可选接口 |
1个Hilscher® COM模块插槽,可配置为Profibus-DP主站接口(开发中) |
1个 Profibus-DP从站接口 |
1个MPI接口 |
可选以太网接口 |
2个可扩展工业以太网接口(开发中) |
适用软件 |
CoDeSys V2.3; MoviconCE V10/V11; Iconics Genesis 32;KW ProVIST |
◇电气规格◇ |
额定功率 |
7.2W |
额定电压 |
DC24V |
输入范围 |
21~28VDC |
允许失电 |
<3ms |
绝缘电阻 |
超过50MΩ@500VDC |
耐压测试 |
500V AC 1分钟 |
◇结构规格◇ |
外壳颜色 |
浅灰色 |
外壳材料 |
ABS塑料 |
外形尺寸 |
204×150×56.7 mm |
安装开孔尺寸 |
192×138mm |
重 量 |
0.96 Kg |
◇环境规格◇ |
工作温度 |
-10~70℃ |
工作湿度 |
10~90%RH(无 冷凝) |
存储温度 |
-20~80℃ |
存储湿度 |
10~90%RH(无 冷凝) |
防震度 |
10~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G/30分钟) |
冷却方式 |
自然风冷 |
◇产品认证◇ |
面板防护等级 |
通过IP65认证 |
CE |
EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007 |
FCC兼容性 |
符合FCC Class A |
◇外观尺寸◇
