步科人机界面MT6500T/MT6500T-CAN
  • 品牌:Kinco-步科
  • 型号:MT6500T
  • 产品简介:★显示: 10.4〃 TFT 液晶,分辨率640*480,65536色★操作系统: Windows CE 5.0★电源: 24VDC,12W
电源: 24VDC,12W
型号
MT6500T
MT6500T-CAN
性能规格◇
显示尺寸
10.4" TFT
分辨率
640*480像素
显示色彩
65536彩色
亮度
400 cd/m2
背光灯
2 CCFL
CPU
32-bit 520MHz RISC
操作系统
Windows CE 5.0(pro)
Windows CE 5.0(core)
RAM
64MB (RAM frequency 104MHz)
Flash
32MB NOR flash
SRAM
512K byte,电池后备
扩展存储器
1 SD卡,2 U盘
USB Host接口
2个兼容 USB1.1规范的主接口,可连接鼠标、键盘、USB存储设备、打印机等外设
USB Client接口
1个兼容 USB1.1规范的从接口,适用于ActiveSync程序连接
触摸屏
4线精密电 阻网络(表面硬度4H)
液晶寿命
50000小 时
打印端口
通过USB HOST接口连接带USB接口打印机
以太网
1个 10M/100M自适应以太网口
音频输出
1个Line-out 3.5mm输出接口
程序下载
1个USB SLAVE接口、以太网
通讯端口
COM0:RS232/RS485-2/RS485-4, COM1:RS232/RS485-2/RS485-4, COM2:RS232
扩展接口
标准品无扩展
带CANOPEN扩展卡
可选接口
1个Hilscher® COM模块插槽,可配置为Profibus-DP主站接口(开发中)
1个 Profibus-DP从站接口
1个MPI接口
可选以太网接口
2个可扩展 为工业以太网接口(开发中)
适用软件
CoDeSys V2.3; MoviconCE V10/V11; Iconics Genesis 32;KW ProVIST
电气规格◇
额定功率
12W
额定电压
DC24V
输入范围
21~28VDC
允许失电
<3ms
绝缘电阻
超过50MΩ@500VDC
耐压测试
500V AC 1分钟
结构规格◇
外壳颜色
浅灰色
外壳材料
ABS塑料
外形尺寸
310.6×230.6×55.7mm
安装开孔尺寸
298×218mm
重   量
2 Kg
环境规格◇
工作温度
0~45℃
工作湿度
10~90%RH(无 冷凝)
存储温度
-10~60℃
存储湿度
10~90%RH(无 冷凝)
防震度
10~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G/30分钟)
冷却方式
自然风冷
产品认证◇
面板防护等级
通过IP65认证
CE
EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007
FCC兼 容性
符合FCC Class A
◇产品认证◇
