★ 采用时尚的外观设计;
★ 优化的设计使产品具有更高的性价比
型 号 |
MD224L |
参数规格 |
外壳颜色 |
银白色 |
显示屏 |
4.3"STN |
分辨率 |
192× 64像素(支持4行×12中文字符显示) |
色彩 |
单色 |
亮 度 |
60 cd/m² |
对比度 |
电位器调节 |
背光灯 |
长寿命黄绿色LED |
液晶寿命 |
25±2℃、 65±10%RH条件下50000小时以上 |
触摸屏 |
非触摸 |
CPU |
8位处理器 |
存储器 |
64KB Flash ROM |
配方存储器 |
无 |
实时时钟 |
无 |
功能按键 |
20个,均可自由定义(含 10个数字输入按键) |
通信端口 |
COM0: PC RS232 & PLC RS485/422 & PLC RS232 |
打印端口 |
无 |
工作电源 |
21~28 VDC |
电流消耗 |
MAX150mA@24VDC |
抗干扰测试 |
电压1500Vp-p,脉冲 周期1us,持续1s |
耐压测试 |
500 V AC 1分钟 |
绝缘电阻 |
超过 10M欧姆 @ 500V DC |
防震测试 |
10~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G/ 30分钟) |
防护等级 |
IP65(前面板) |
工作环境温度 |
0~ 50℃ |
工作环境湿度 |
20~ 90 % RH (非冷凝) |
存储温度 |
-20℃~70℃ |
外壳材料 |
工程塑料ABS+PC |
外形尺寸 |
172× 95× 30mm |
显示尺寸 |
101× 36 mm |
安装开孔尺寸 |
165× 86 mm |
冷却方式 |
自然风冷 |
重量 |
0.3 Kg |
软件 |
TP200 V4.7.14及以上版本 |
