步科PLC模块CPU304EX
步科PLC模块CPU304EX
  • 品牌:Kinco-步科
  • 型号:CPU304EX
  • 产品简介:步科PLC模块CPU304EX
技术参数
性能指标
CPU304EX
K304EX-14AR
CPU
16位工业级
程序执行时间
布尔指令执行时间:<0.5μS
字操作时间:<48μS
整型数算术运算时间:<65μS
浮点数算术运算时间:<150μS
本体输入点数
8 X DC24V
本体输出点数
6 X继电器
应用程序存储器
FRAM, 8KB/约 1200
程序备份
永久存贮,无需电池
内存区域
变量存储区(V区):4KB
系统存储区(SM区):300字节
内部存储区(M区):32字节
数据保持特性
通过编程软件配置:V区、 C(计数器)区
保存方式及时间
保持采用超级电容,常温下,掉电保持时间不低于144小时。
数据备份特性
通过用户指令进行备份操作 VB3648VB3902,255字节
备份方式及时间
FRAM,共255字节(100亿次写入)永久备份
浮点数
支持,V区全部可作为浮点数
支持的编程语言
梯形图(LD)、指令表(IL
指令集
基本指令:55条 扩展指令:251
口令保护
最大I/O数量
开关量:总计78DIDO64);
模拟量:总计16AIAO16
计数器
128
计数器工作模式
加、减
计数范围
-3276832767
计数值保持功能
定时器
128
1ms时基:4
10ms时基:16
100ms时基:108
高速计数器
6个高速计数器
其中:单相6个,最大20KHz;
    双相4个,最大20KHz
脉冲输出
2个,PTO(脉冲串输出)/ PWM(脉宽调制输出);输出频率最大20KHz
顶调电位器
2个,10位分辨率,数值与内部寄存器对应
中断功能
定时中断:2个,1ms分辨率;
定时器中断:T2/T31ms分辨率;
边沿中断:4个,上升沿或下降沿可选;
高速中断、通讯中断。
实时时钟
有,25时误差不大于2分钟/月;
可通过软件设置/读取:年、月、日、时、分、秒、星期。采用后备电池在掉电时为实时时钟供电。常温下,实时时钟的掉电保持时间为累计50000小时。
可连接扩展模块数量
4;不分种类
通讯口
1个,RS232RS485
支持的协议:编程、Modebus-RTU()、自由协议
与通讯口连接的设备
RS232/RS485PC(用于编程)、第三方HMI面板、第三方串行通讯设备(如仪表、条码阅读器等)
输入电源
AC85265V
传感器负责电源
DC24V,最大500mA
尺寸(长X宽 X高)
125X114X70mm
净重
420g
接线图
