技术参数 |
性能指标 |
CPU306EX |
K306EX-24AT |
K306EX-24AR |
CPU |
16位工业级 |
程序执行时间 |
布尔指令执行时间:<0.5μS 字操作时间:<48μS 整型数算术运算时间:<65μS 浮点数算术运算时间:<150μS |
本体输入点数 |
14 X DC24V |
本体输出点数 |
10 X DC24V |
10X继电器 |
应用程序存储器 |
FRAM, 32KB/约 4000步 |
程序备份 |
永久存贮,无需电池 |
内存区域 |
变量存储区(V区):4KB 系统存储区(SM区):300字节 内部存储区(M区):32字节 |
数据保持特性 |
通过编程软件配置:V区、 C(计数器)区 |
保存方式及时间 |
采用超级电容,常温下,掉电保持时间不低于144小时。 |
数据备份特性 |
VB3648~VB3902,共255字节 |
备份方式及时间 |
FRAM永久备份 |
浮点数 |
支持,V区全部可作为浮点数 |
支持的编程语言 |
梯形图(LD)、指令表(IL) |
指令集 |
基本指令:114条 扩展指令:420条 |
口令保护 |
有 |
最大I/O数量 |
开关量:总计264(DI、DO最多256); 模拟量:总计60(AI、AO各32) |
计数器 |
256 |
计数器工作模式 |
加、减 |
计数范围 |
-32768~32767 |
计数值保持功能 |
有 |
定时器 |
256 1ms时基:4个 10ms时基:16个 100ms时基:236个 |
高速计数器 |
6个高速计数器 其中:单相6个,最大30KHz; 双相4个,最大20KHz。 |
脉冲输出 |
2个,PTO(脉冲串输出)/ PWM(脉宽调制输出);输出频率最大20KHz。 |
顶调电位器 |
2个,10位分辨率,数值与内部寄存器对应 |
中断功能 |
定时中断:2个,1ms分辨率; 定时器中断:T2/T3,1ms分辨率; 事件中断:4个,上升或下降沿可选。 |
实时时钟 |
有,25℃时误差不大于2分钟/月;可通过软件设置/读取:年、月、日、时、分、秒、星期。采用超级电容,常温下,掉电保持时间不低于144小时。 |
可连接扩展模块数量 |
15个;不分种类 |
通讯口 |
2个,RS232和RS485; 支持的协议:编程、 Modebus-RTU(主/从)、自由协议 |
与通讯口连接的设备 |
RS232/RS485:PC(用于编程)、第三方HMI面板、第三方串行通讯设备(如仪表、条码阅读器等) |
输入电源 |
AC85~265V |
传感器负责电源 |
DC24V,最大500mA |
尺寸(长X宽 X高) |
125X114X70mm |
净重 |
430g |
450g |
