电气参数 |
K323-08DTX |
通道数 |
8,可用作DI或DO |
输入、输出类型 |
源型 |
额定供电电源电压 |
DC24V |
额定输出电压 |
DC24V |
最大输出电流 |
750mA@24VDC |
输出电抗 |
最大0.2Ω |
输出延迟时间 ○接通延时 ○断开延时 |
0.3~5μS 5μS |
额定输入电压 |
DC24V (DC15~30V时为“1”) |
额定输入电压 |
4.1mA@24DC |
逻辑“0”最大输入电压 |
5V@0.7 mA |
逻辑“1”最小输入电压 |
15V@0.7 mA |
输入滤波延迟 |
5 ms |
信号与内部逻辑电路的隔离 ○隔离方式 ○隔离电压 |
光电耦合器 1500VAC/1分钟 |
感性负载输出保护功能 |
有 |
短路保护功能 |
有(当每组输出电流大于3A时保护) |
通道并联功能 |
有 |
扩展总线电流损耗 |
5V |
<95.7 mA |
24v |
状态指示 |
绿色LED指示每个通道的信号“1” |
占用地址空间 |
DI映像区 |
1字节 |
DO映像区 |
1字节 |
尺寸和重量 |
尺寸(长 X 宽 X 高) |
114 X 50 X 70 mm |
净重 |
130g |
接线图 |
请点此处查看大图 |
电气参数 |
K323-08DR |
K323-16DR |
输入通道数 |
4(4通道/组) |
8(8通道/组) |
输入类型 |
源型/漏型 |
额定输入电压 |
DC24V(DC15~30V时为“1”) |
额定输入电流 |
4.1mA@0.7VDC |
逻辑“0”最大输入电压 |
5V@0.7mA |
逻辑“1”最小输入电压 |
15V@2.5mA |
输入滤波延迟 |
5ms |
输入与内部逻辑电路的隔离 ○ 隔离方式 ○ 隔离电压 |
光电耦合器 1500VAC/1分钟 |
输出通道数 |
4继电器(4通道/组) |
8继电器(4通道/组) |
输出供电电源电压 |
最高DC30V/AC270V |
每通道最大输出电流 |
3A(DC30V/AC270V) |
每组最大输出电流 |
10A |
输出接通延迟时间 |
10ms(最大值) 5ms(典型值) |
输出断开延迟时间 |
5ms(最大值) 3ms(典型值) |
继电器最大开关频率 ○ 空载 ○ 额定负载 |
12,000次/分钟 100次/分钟 |
继电器触点预期寿命 ○机械寿命(空载) ○电气寿命(额定负载) |
20,000,000次 100,000次 |
输出隔离特性 ○ 隔离方式 ○ 线圈与触点的隔离电压 ○ 触点与触点的隔离电压 |
继电器 20000Vrms 1000Vrms |
继电器 20000Vrms 750Vrms |
扩展总线电流损耗 |
5V |
<67.4mA |
<97.8mA |
24V |
<22.0mA |
<42.0mA |
占用地址空间 |
DI映像区 |
1字节 |
DO映像区 |
1字节 |
尺寸和重量 |
尺寸(长 X 宽 X 高) |
114 X 50 X 70 mm |
114 X 75 X 70 mm |
净重 |
145g |
160g |
