◇简介
0.1Hz新一代SVLF系列超低频高压发生器是我公司自主研制的高科技产品,可广泛用于电缆、大型高压旋转电机的交流耐压试验之中。
超低频绝缘耐压试验实际上是工频耐压试验的一种替代方法。我们知道,在对大型发电机、电缆等试品进行工频耐压试验时,由于它们的绝缘层呈现较大的电容量,所以需要很大容量的试验变压器或谐振变压器。这样一些巨大的设备,不但笨重,造价高,而且使用十分不便。为了解决这一矛盾,电力部门采用了降低试验频率,从而降低了试验电源的容量。从国内外多年的理论和实践证明,用0.1Hz超低频耐压试验替代工频耐压试验,不但能有同样的等效性,而且设备的体积大为缩小,重量大为减轻 ,理论上容量约为工频的五百分之一,且操作简单,与工频试验相比优越性更多。这就是为什么发达国家普遍采用这一方法的原因。国家发改委已制定了《35kV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆超低频(0.1Hz)耐压试验方法》行业标准。
◇新一代超低频高压发生器主要特点
1.采用高性能微处理器ARM9作为控制核心,并采用高速AD采集输入信号,抗干扰性能优越,解决了第一代国产0.1Hz超低频高压发生器由于51系列处理器抗干扰能力差引起设备频繁复位的问题。
2.采用先进的IGBT过零检测技术,使高压侧输出标准的正弦波,失真度极小,解决了第一代国产超低频高压发生器输出波形局部失真的问题。
3.具有短时击穿放电保护功能,仪器通过电压波形实时监测,及时发现因局部绝缘损坏发生的短时击穿放电,仪器将停机保护,避免局部绝缘损坏的设备投入运行,保证了供电安全。
4. 具有过压保护功能,当输出超过所设定的限压值时,仪器将停机保护,动作时间小于20ms。
5、具有过流保护功能:设计为高低压双重保护,高压侧可按设定值进行精确停机保护;低压侧的电流超过额定电流时将进行停机保护,动作时间都小于20ms。
6、高压输出保护电阻设计在升压体内,所以外面不需另接保护电阻。
7、由于采用了高低压闭环负反馈控制电路,所以输出无容升效应。
8、采用大屏幕触摸屏直观显示测试过程,界面显示友好,操作简单方便。
9、具有USB通信接口,该设备配备有后台管理软件,可在笔记本电脑上操作后台软件通过USB接口进行测试,操作安全,简单方便。
◇产品型号及规格表
