一、0.1Hz超低频耐压技术优点
超低频绝缘耐压试验实际上是工频耐压试验的一种替代方法。在对大中型发电机、电动机、电力电缆等试品进行工频耐压试验时,由于它们的绝缘层呈现较大的电容量,所以需要很大容量的试验变压器或谐振变压器。这样一些巨大的设备,不但笨重,造价高,而且使用十分不便。为了解决这一矛盾,国际上普遍采用了降低试验频率,从而降低了试验电源容量的方法。从国内外多年的理论和实践证明,用0.1Hz 超低频耐压试验替代工频耐压试验,不但能有同样的等效性,而且设备的体积大为缩小,重量大为减轻,理论上容量约为工频的五百分之一,且操作简单。这就是为什么发达国家普遍采用这一方法的主要原因。
本公司研制的新一代“SVLF 系列 0.1Hz 超低频高压发生器”采用最新电力电子元器件和最新ARM9单片机技术,进一步降低了设备的体积和重量,傻瓜式操作,性能更稳定,克服了第一代机械式升压器使用寿命短、故障率高、体积大的缺点。通过多年的实践,大量用户的反馈表明:SVLF 0.1Hz 超低频高压技术在全国领先,性价比最高!
二、SVLF 系列产品技术参数
★ 使用电源:220V±10%,50±5%Hz
注意:若使用便携式发电机供电,要求发电机输出电压、频率稳定(一般要求功率大于 3kW,频率 50Hz,电压 220V±5%),否则要使用一些辅助措施稳定发电机输出。
★ 输出电压精度:
输出高压峰值不稳定度:≤1%
输出电压频率不稳定度:≤3%
输出电压波形畸变率:<5%
★ 使用环境: 温度-10°C~+40°C,湿度≤85%RH
★ 测试范围说明:
1. 被试品电容量不得超过仪器额定电容量最大值;
2.被试品电容量过小,会影响输出波形。若小于 0.05µF,仪器将不能正常输
出,此时可采用本公司提供的辅助装置(选配)即可。
★产品型号及规格表
三、产品特点
☆ 技术先进:采用数字变频技术,微电脑控制,升压、降压、测量、保护等测试过程全自动化。
☆ 操作方便:接线简单,傻瓜式操作。
☆ 保护全面:多重保护(过压保护、高低压侧过流保护),动作迅速(动作时间≤20ms),仪器安全可靠。
☆ 安全可靠:控制器和高压发生器低压连接,光电控制,使用安全可靠。
☆ 采用了高低压闭环负反馈控制电路,输出无容升效应。
☆ 配置齐全:触摸屏,液晶汉字显示,自动存储,自动打印。
☆ 测试范围大:0.1Hz、0.05Hz 及 0.02Hz 多频率选择,测试范围大。
☆ 体积小、重量轻:十分利于户外作业。
