超低频绝缘耐压试验实际上是工频耐压试验的一种替代方法。在对大中型发电机、电动机、电力电缆等试品进行工频耐压试验时,由于它们的绝缘层呈现较大的电容量,所以需要很大容量的试验变压器或谐振变压器。这样一些巨大的设备,不但笨重,造价高,而且使用十分不便。为了解决这一矛盾,国际上普遍采用了降低试验频率,从而降低了试验电源容量的方法。从国内外多年的理论和实践证明,用0.1Hz 超低频耐压试验替代工频耐压试验,不但能有同样的等效性,而且设备的体积大为缩小,重量大为减轻,理论上容量约为工频的五百分之一,且操作简单。这就是为什么发达国家普遍采用这一方法的主要原因。
本公司研制的新一代“SVLF 系列 0.1Hz 超低频高压发生器”采用最新电力电子元器件和最新ARM9单片机技术,进一步降低了设备的体积和重量,傻瓜式操作,性能更稳定,克服了第一代机械式升压器使用寿命短、故障率高、体积大的缺点。通过多年的实践,大量用户的反馈表明:SVLF 0.1Hz 超低频高压技术在全国领先,性价比最高!
二、新一代超低频高压发生器主要特点
1.采用高性能微处理器ARM9作为控制核心,并采用高速AD采集输入信号,抗干扰性能优越,解决了第一代国产0.1Hz超低频高压发生器由于51系列处理器抗干扰能力差引起设备频繁复位的问题。
2.采用先进的IGBT过零检测技术,使高压侧输出标准的正弦波,失真度极小,解决了第一代国产超低频高压发生器输出波形局部失真的问题。
3.具有短时击穿放电保护功能,仪器通过电压波形实时监测,及时发现因局部绝缘损坏发生的短时击穿放电,仪器将停机保护,避免局部绝缘损坏的设备投入运行,保证了供电安全。
4. 具有过压保护功能,当输出超过所设定的限压值时,仪器将停机保护,动作时间小于20ms。
5、具有过流保护功能:设计为高低压双重保护,高压侧可按设定值进行精确停机保护;低压侧的电流超过额定电流时将进行停机保护,动作时间都小于20ms。
6、高压输出保护电阻设计在升压体内,所以外面不需另接保护电阻。
7、由于采用了高低压闭环负反馈控制电路,所以输出无容升效应。
8、采用大屏幕触摸屏直观显示测试过程,界面显示友好,操作简单方便。
9、具有USB通信接口,该设备配备有后台管理软件,可在笔记本电脑上操作后台软件通过USB接口进行测试,操作安全,简单方便。
三、技术参数
1. 使用电源:220V±10%,50±5%Hz
注意:若使用便携式发电机供电,要求发电机输出电压、频率稳定(一般要求功率大于 3kW,频率 50Hz,电压 220V±5%),否则要使用一些辅助措施稳定发电机输出。
2. 输出电压精度:
输出高压峰值不稳定度:≤1%
输出电压频率不稳定度:≤3%
输出电压波形畸变率:<5%
3. 使用环境: 温度-10°C~+40°C,湿度≤85%RH
4. 测试范围说明:
a. 被试品电容量不得超过仪器额定电容量最大值;
b.被试品电容量过小,会影响输出波形。若小于 0.05µF,仪器将不能正常输出,此时可采用本公司提供的辅助装置(选配)即可。
5.规格及型号
